Rukul
Rukul
19.05.2022 в 15:01:38
Всем привет. Проблема такая... Принял квартиру, а процессе ремонта оказалось, что тройник канализационный надо опустить ниже текущего положения. Выхода пока два:
  1. Договорится с нижним соседом чтобы у него укоротить трубу канализационнную.. делов на 5 минут, но соседа нет в городе, ремонт он пока делать не собирается, сроки доступа к стояку с его квартиры неизвестен. УК разводит руками и говорит что сделать ничего не может.
  2. Обдолбить трубу у себя в квартире, удалив стяжку, и отрезать канализационную трубу а потом вставить восстановительную htsm муфту по примеру https://ostendorf.ru/product/htsm---mufta-vstavnaya-vosstanovitel-rastruba-dn-110-110/
Минус - она занижает диаметр с 100 на 90 и в теории в этом месте может случится засор. УК пугает последствиями. Ссылается на запрещение использования в стояках таких муфт и т.д. Насколько они правы? Чем регулируется запрет использования таких муфт?
Как вообще быть? Кто что посоветует? Пока видится вариант использования такой муфты и организации доп.ревизии рядом плюс огораживание стояка в санузле какой то разборной мебельной конструкцией, чтобы намертво не зашивать стояк. Может есть ещё пути решения?
master.msk
master.msk
19.05.2022 в 16:16:26
Rukul, муфта не вариант, и не только потому что заужает. В теории можно поставить муфту двухраструбную, с упором. Не путать с ремонтной. Но главная проблема остается, стояк не закреплен. Уйдет вниз. Сейчас он на раструбе держится. Строители так высоко и делают, чтобы не крепить нормально. Вам надо договориться с соседом, не вижу больших проблем, квартира пустая
Rukul
Rukul
19.05.2022 в 18:06:24
Почему не закреплён? Во первых там противопожарная муфта крепко держит трубу в перекрытии, плюс по всей длине хомуты к стене что у соседа, что у меня. Или я не так понял?
Hitgher
Hitgher
21.05.2022 в 03:55:07
Rukul, https://san-detal.ru/trojnik-vosstanovitel-rastruba-110110-mm-90gradusov-199110sa-p-4064.html
master.msk
master.msk
21.05.2022 в 10:21:35
Rukul, вам, в любом случае, не надо эту вставку, т.к от нее будут проблемы: шум, засоры.
Если вы уверены, что стояк надежно закреплен этажом ниже, подойдет https://ostendorf.ru/product/htmm---mufta-dvoynaya-dvuhrastrubnaya/
