matel
matel
Минск
23.05.2022 в 01:13:44
Ремонтировал перфоратор Makita 2450.
Разбирал, собирал по инструкции с ютуба ( первый раз в жизни). После сборки осталось пружинное кольцо 50мм. Пересмотрел инструкцию, пересмотрел все детали редуктора, хз куда его ставить, может вы поможете? Заранее спасибо
LoNS
LoNS
23.05.2022 в 01:29:36
Стопорное кольцо. Это не лишнее — это запасное… ;)
matel
matel
Минск
23.05.2022 в 01:31:58
дык куды его ставить?
LoNS
LoNS
23.05.2022 в 02:34:25
Дык никуда не надо ставить. Работайте. А как сломается — узнаете
lap070
lap070
23.05.2022 в 04:39:49
matel написал: После сборки осталось пружинное кольцо 50мм
Приветствую господа. Что бы снять пружинное стопорное кольцо без спец инструмента вы должны были хорошенько так попотеть. Это хорошо запоминается. Но так как вы этого не запомнили значит оно просто выскочило из паза и создало поломку которую вы чинили.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.05.2022 в 08:24:02
matel, наверное позиция 16, фиксирует на стволе шайбу 17 с пружиной 18. Либо это позиция 29 фиксирующая боек внутри ствола 21.
matel
matel
Минск
23.05.2022 в 13:54:49
Vadim63 написал: matel, наверное позиция 16, фиксирует на стволе шайбу 17 с пружиной 18. Либо это позиция 29 фиксирующая боек внутри ствола 21.
Vadim63, Точно не 29. 29 я устанавливал. А пружину с шайбой в растровой втулке я не снимал, она так и стоит зафиксированная. Да и кольца в 16 и 29, если верить характеристикам, по 28мм. А моё 50. В общем я пришел к выводу, что перф. раньше ремонтировался и это кольцо -- какая-то доработка от предыдущего ремонта, т.к. на схеме его нигде нет.
LoNS
LoNS
23.05.2022 в 14:52:26
А как вы по взрыв схеме определили диаметр колец?
matel
matel
Минск
23.05.2022 в 15:00:23
LoNS, Вот тут посмотрел и еще по артикулам погуглил.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.05.2022 в 15:44:11
matel написал: Вот тут посмотрел и еще по артикулам погуглил.
Что то смущает меня два разных артикула, на одинаковые стопорные кольца.
matel
matel
Минск
23.05.2022 в 16:24:12
Vadim63, меня это тоже смутило. Но гугл по номерам артикула клянется, что оба 28мм
