Andrew83-09-08 написал:
Управляющая компания очень настаивает сварить цельную трубу, обрезать выход на полотенцесушитель и поставить электрический полотенцесушитель.
Полотенцесушитель в проекте есть? Счета за электричество на электрический ПС оплачивать УК будет?
Если ПС в проекте нет, то требование его демонтировать законное (при условии что ПС не был согласовон, а если согласован, то вопросов быть не должно). В некоторых регионах в домах без ПС тариф на ГВС бывает ниже.
Приходили из управляющей компании и увидели у меня в туалете на трубе ржавчину (см фото).
Зачиситить и покрасить, как минимум грунтом.
В любом случае общедомовое имущество, так что пускай УК разбирается с проблемой, если имеется проблема, за свой счёт без ущерба для вас (точнее за ваш из платежей на ремонт и обслуживание ОДН).
1,5 года назад восстанавливали стояк ГВС через управляющую компанию (от бывших хозяев квартиры стояла перемычка на стояке).
В смысле БАЙПАС? Это разрешённое улучшение и демонтажа не требовало - суды трактуют эту перемычку именно как улучшение, которое прописано в нормативных документах.
Или имелась ввиду какая-то иная перемычка?
Вкратце - стояки холодной и горячей воды до первого крана — общее имущество на балансовой ответственности управляющей компании и, соответственно, осуществлять ремонт должны они?
Да, они и БЕСПЛАТНО (точнее вы за это платите из платежей строки на содержание ОДН).
Небольшое уточнее, не до первого крана, а ВКЛЮЧАЯ первый кран.
