Perti
Perti
Самара
13.06.2022 в 19:15:41
Здравствуйте. Дом 90-ой серии, с косыми лоджиями. Постройка 83 года. По 6 квартир на этаже, девять этажей. Слева от лифта три квартиры однушки. Одна однушка по центру, и две квартиры справа, там вроде бы есть двухкомнатная. Мусоропровод с люками через этаж. Проводка алюминиевая, БЕЗ заземления. Плита газовая. Работали сваркой и болгаркой, от чего сдохла одна розетка. Очевидно, что где-то подгорели контакты. В самой розетке все хорошо, другие розетки работают. Надо искать распределительную коробку, но где она??? Нарисовал как мог. Что я сделал. Посмотрел что в розетке, там все хорошо. Внутри два провода, оба уходят вверх. Один подключен к розетке, второй похоже идет к соседям к их розетке. Стал искать на стене сверху. Нашел между стеной и потолком, по середине стены, пустоту. Видимо это какая-то заводская заготовка в плите, но проводов там нет. У входа в комнату, слева наверху, нашел коробку, за металлическим листом, но это световая. От нее идут провода на выключатель в коридоре и на свет в коридоре, он НАСТЕННЫЙ. Где найти коробку этой сломанной розетки?
Инструментов для поиска проводки у меня. Есть только большой китайский металлоискатель, но он будет пищать постоянно на арматуру, у него нет разделения между цветными металлами и черметом.
megrad
megrad
14.06.2022 в 10:08:59
Perti написал: Надо искать распределительную коробку, но где она
Типа
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.06.2022 в 10:46:26
с такими данностями - вызовите электрика, будет проще , быстрее и безопаснее
Perti
Perti
Самара
14.06.2022 в 11:08:41
megrad,
Простукал. Плюс заточенную отвертку в стены позабивал наверху. Не нашел. А коробка точно на этой же стене, где и розетка? Розетка на стене одна, по мне так вообще не логично, что там коробка будет.
Perti
Perti
Самара
14.06.2022 в 11:10:59
fhntv,
Хочется аккуратно, а не электрика. Я скальпелем обои подрезал, поковырял стены. Потом замажу и заклею без следов. Ни один электрик из домоуправления не будет так делать, он просто раздолбит пол стены.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.06.2022 в 11:29:39
Perti написал: Хочется аккуратно, а не электрика
20% прайса сверху и будет вам аккуратно , электрики тоже люди и за деньги готовы почти на все в разумных пределах конечно ) можете сопровождать его работу скальпелем и скарификатором
megrad
megrad
14.06.2022 в 11:33:44
Perti написал: А коробка точно на этой же стене, где и розетка
По правилам распред коробки ставились над выключателями и розетками. Хотя если это оконечная розетка то над ней коробки может не быть. А что Вам даст нахождение распред коробки?
Perti написал: Очевидно, что где-то подгорели контакты.
Или провод.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.06.2022 в 11:47:12
megrad написал: По правилам распред коробки ставились над
в плите на заводе стандартные полости расположены либо над либо под 45 к видно невооруженным глазом при осмотре
15.06.2022 в 16:14:17
Perti написал: Инструментов для поиска проводки у меня. Есть только большой китайский металлоискатель, но он будет пищать постоянно на арматуру, у него нет разделения между цветными металлами и черметом.
нужен инструмент для поиска коробок - молоток. Проще не придумаешь
megrad написал: По правилам распред коробки ставились над выключателями и розетками.
Не было таких правил для панелей. Есть панели, где коробка посередине стены, вверху, а от нее каналы под углом вниз. Угол 30-60 град - чтобы выйти к нужному месту.
megrad
megrad
15.06.2022 в 16:54:03
BV написал: Не было таких правил для панелей.
:confused:
15.06.2022 в 18:15:20
megrad написал:
:confused:
megrad, канал - в теле панели, чертежи на панель - делал завод производитель на свое усмотрение. В П-44 ПОЧТИ везде над розетками и выключателями и каналы везде вертикальные. А в потолочных панелях - под произвольным углом. А серия, если не ошибаюсь 515 - там каналы в стеновой панели под углом, и на пути канала и промежуточные гнезда встречались, которые надо было искать - тк залеплены раствором и провод не выдернешь
