2015Moskva
2015Moskva
02.07.2022 в 22:36:13
Подскажите плз: есть электронасос фирмы AVS, у которого стал пропускать шланг. Резьба шланг-насос такая, что, если скрутить штатный шланг, на неё можно накрутить выход шланга обычного насоса (например, велосипедного). То есть на корпусе насоса внешняя резьба как на автомобильном ниппеле.
Таким образом, мне нужен шланг, витой или прямой, у которого на одном конце внутренняя ниппельная автомобильная резьба, и на другом конце муфта с такой же резьбой или быстросъёмный наконечник для автомобильного ниппеля.
Как правильно такой шланг называется ? В AVS не ответили, так как насос такой уже не продаётся. По описанию, по картинкам найти смог только вот такой без названия, но он уже давно там не продаётся. И то я не уверен, что у него на входе внутренняя резьба под ниппель. https://autolong.ru/product/4046
Если таких шлангов нет, какие шланги и какие переходники мне нужно купить, чтобы иметь возможность качать моим насосом шины ?
02.07.2022 в 23:18:37
2015Moskva написал: То есть на корпусе насоса внешняя резьба как на автомобильном ниппеле
ответ в первой строке выдачи яндекса А уж шланг с концовками с этой резьбой сами поищите. А еще проще - отнести в мастерскую старый шланг, где старые фиттинги напрессуют на новый рукав. А еще быстрее и дешевле это сделать самому, вместо опрессовки закрепив штуцера хомутами, или купленными или просто из проволоки с помощью пассатиж. И еще вариант - поставить на насос вместо резьбы - быстросьем, и далее любые стандартные шланги...
02.07.2022 в 23:40:15
2015Moskva написал: То есть на корпусе насоса внешняя резьба как на автомобильном ниппеле.
2015Moskva
2015Moskva
03.07.2022 в 00:18:44
Уточнение - компрессор назывался MEGAPOWER M60010P, вот его фото с отвинченным шлангом. Т.е. на выходе компрессора внешняя резьба под ниппель. Мне нужен такой шланг, чтобы одеть на него, а с другой стороны чтобы был коннектор под AV-ниппель или быстросъёмный.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.07.2022 в 01:06:28
2015Moskva написал: Уточнение - компрессор назывался MEGAPOWER M60010P
мало данных, нужно фото этикетки ...
2015Moskva написал: какие шланги и какие переходники мне нужно купить, чтобы иметь возможность качать моим насосом шины ?
как вы представляете логику поиска ?
lap070
lap070
03.07.2022 в 06:08:40
2015Moskva, Чего уж проще, взять свой дырявый шланг и прийти в автомагазин. Всё показать и рассказать чего хотим.
03.07.2022 в 09:42:45
lap070 написал: 2015Moskva, Чего уж проще, взять свой дырявый шланг и прийти в автомагазин. Всё показать и рассказать чего хотим.
lap070, это ж ходить надо, а задача не отходя от компа заказать в инете :) Еще бы колеса так накачивали, вообще бы была красота...
lap070
lap070
03.07.2022 в 09:45:09
BV написал: Еще бы колеса так накачивали, вообще бы была красота...
Как мы знаем лень двигатель прогресса, наверно и до этого дойдёт тоже.
strider1978
strider1978
2015Moskva написал: Уточнение - компрессор назывался MEGAPOWER M60010P, вот его фото с отвинченным шлангом.
Выкрутить и деталь с внешней резьбой, изготовить переходник на нормальный шланг, закрутить переходник на ФУМ и пользоваться.
lap070
lap070
03.07.2022 в 09:46:41
strider1978 написал: Выкрутить и деталь с внешней резьбой, изготовить переходник на нормальный шланг, закрутить переходник на ФУМ и пользоваться.
Круто берёте, сперва просто в автомагазин сходить стоит.
strider1978
strider1978
03.07.2022 в 09:48:15
lap070 написал: Круто берёте
Шланг стал пропускать от того, что его заломили, наматывая на компрессор. Отстёгивающийся шланг этого недостатка лишён.
