Gern1212
Gern1212
09.07.2022 в 10:05:13
Квартира хрущевка. В ванной стоит розетка, от неё протянул ещё одну розетку на кухню для холодильника. Поставил сенсорный выключатель две клавиши (кухня/ванна), так вот иногда при выключении холодильника в ванной вспыхивает свет и тут же гаснет. В чем может быть причина? Ставлю обычный выключатель, такой проблемы нет. Но и не было с сенсорным, пока не протянули розетку на кухню. Какая связь то?
Gern1212
Gern1212
09.07.2022 в 10:06:14
Поставил конденсатор из комплекта с выключателем на лампочку в ванной, проблема не ушла.
Radio
Radio
Заблокирован
09.07.2022 в 11:09:34
Gern1212 написал: Какая связь то?
Электрическая. Вы же сами протянули.
Gern1212
Gern1212
09.07.2022 в 11:26:34
Radio, спасибо за ответ
09.07.2022 в 11:38:35
Gern1212 написал: В чем может быть причина?
Помехи на электронное устройство от импульса в сети при выключении мотора холодильника. Ставить фильтр на холодильник и/или на выключатель. Есть еще способ, но дороже - с некоторой переделкой холодильника - но овчинка выделки не стоит
Gern1212
Gern1212
09.07.2022 в 11:39:51
BV написал:
BV, а не может быть из за того, что ноль от разетки взят? Ну я имею ввиду что от старой розетки, шлейфом соеденили ещё одну? Может в этом проблема?
Gern1212
Gern1212
09.07.2022 в 11:40:23
BV, и что за фильтр нужно поставить?
09.07.2022 в 12:07:12
Gern1212 написал: Ну я имею ввиду что от старой розетки, шлейфом соеденили ещё одну? Может в этом проблема?
Так помех больше. И может быть много чего еще.... в другой части электросети. Для эффективной борьбы с помехами нужны как минимум знания, и некоторый опыт, и несмотря на это - пробовать разные варианты.
Лампы накаливания в квартире есть? Когда холодильник, или эл чайник включается/выкл - заметно изменение яркости?
Холодильник древний?
И да, самое простое - поставить обычные выкл и не выделываться
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.07.2022 в 12:21:47
Холодильник-то какой? Модель, возраст.
09.07.2022 в 12:29:11
Gern1212 написал: BV, и что за фильтр нужно поставить?
Gern1212, гугл - сетевой фильтр пластмассовый паралепипед с 5 выводами ну или не залитый там кольцо с обмоткой видно... их куча разных.
Для начала можете попробовать включить холодильник через пилот, на котором написано "бла-бла-бла защита от помех" - там фильтр подобный есть...
Gern1212
Gern1212
09.07.2022 в 12:33:55
Мишутк, новый, год ему. Называется Pozis ноу фрост.
