На новом генераторе huter 6500lx при обкатке капает масло из нижней части корпуса воздушного фильтра. Заметил примерно на третьем часу работы. Обкатываю с подключенным к генератору обогревателем на 2.5 квт (примерно 50% мощности генератора). Правда у нагревателя термостат и он периодически отключается, т.е. гена работает частично в холостую. Масло заливал по инструкции до низа горловины. Влезло ровно 1 литр. В чем может быть проблема ? В уровне масла ? Или обкатываю неправильно ?
