Alexey02
Alexey02
21.08.2022 в 23:02:15
Смонтирован в строительный поддон душевой трап Tece drainline пристенного монтажа.
Стяжка подведена к нижнему фланцу трапа. От нижнего фланца до верхнего края трапа - 15мм.
В составе трапа идет лента гидроизоляции seal system, которая клеится на нижний фланец трапа, а сверху еще обмазывается композитной гидроизоляцией (в моём случае ceresit cl51). То есть немного миллиметров съедается. Но сверху надо положить еще плиточный клей (5 мм) и керамогранит 11 мм, и он по первой прикидке выше уровня верхнего края трапа получается. До какого уровня приемлемо, чтобы плитка была выше трапа - 1,2,3 мм? Что делать? уменьшать до какого то уровня плиточный клей? Шлифануть обратную сторону плитки (один кусок с вырезом под трап)? какой выход.
И второй вопрос. В инструкции к трапу тесе указано, что плитка по полу не прижимается вплотную к трапу, оставляется зазор. И этот зазор не затиркой заделывается, а герметизируется из тюбика. При этом, какой именно состав в тюбике ни в инструкции, ни в видеоинструкции нет, тюбик обезличен. Соответственно второй вопрос, какой зазор в мм оставлять между плиткой и металлической частью трапа. Какой герметик в этом случае можно посоветовать лучший, идеально использовать.
Alexey02
Alexey02
23.08.2022 в 09:42:40
:clapping Мастера, помогите пожалуйста, что делать в такой ситуации
FARAON7575
FARAON7575
23.08.2022 в 09:55:22
Alexey02 написал: :clapping Мастера, помогите пожалуйста, что делать в такой ситуации
Alexey02, плиточного клея слой меньше 5мм делайте,на гидру например гребёнку 8мм,а подошву керамогранита плиточным клеем на сдир; швы у трапа такие же как между кг,рекомендовал бы не менее 1,5мм,силиконовый герметик под цвет затирки https://www.otto-chemie.com/ru/%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ottoseal-s-100
Alexey02
Alexey02
23.08.2022 в 10:18:23
FARAON7575 написал: а подошву керамогранита плиточным клеем на сдир;
А это что, извините не понял процесс?
FARAON7575
FARAON7575
23.08.2022 в 11:33:49
Alexey02 написал:
Alexey02, низ керамогранита,который будет клеится к основанию,надо протянуть обычным шпателем плиточным клеем минимальным слоем непосредственно перед приклеиванием,у вас слой при 8 гребенке должен получиться в районе 3мм,можно даже притереть чуть глубже и клеевую прослойку сделать 2мм
Alexey02
Alexey02
23.08.2022 в 16:21:00
FARAON7575 написал: силиконовый герметик под цвет затирки https://www.otto-chemie.com/ru/%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ottoseal-s-100
По описанию отличный. Но что то в интернете только один магазин на угрешской торгует (есть ли по факту тоже вопрос). а ведь выбрать надо по цвету еще. А альтернатива есть, не хуже, и чтоб в наличии в Москве?
Alexey02
Alexey02
29.08.2022 в 09:17:44
Прочитал, что он кислотный, а трап ТЕСЕ металлический (нержавейка). А из нейтральных какой лучший могли бы посоветовать, чтобы подбор цвет тоже был
Alexey02
Alexey02
30.08.2022 в 08:25:08
Alexey02 написал:
Alexey02, otto seal нет в наличии
FARAON7575
FARAON7575
30.08.2022 в 15:00:28
Alexey02, https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapesil-ac
Alexey02
Alexey02
02.09.2022 в 15:12:15
FARAON7575 написал: Alexey02, https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapesil-ac
FARAON7575, Тоже прекратили поставки с апреля (звонил в представительство), но складские остатки есть редких цветов. из несанкционки хорошее что-то осталось? :)
02.09.2022 в 16:15:53
Alexey02 написал: Какой герметик в этом случае можно посоветовать лучший, идеально использовать.
MS полимер, или полиуретановый. MS есть разных цветов, но палитра не богатая.
