umkas
umkas
08.09.2022 в 21:02:57
Добрый час! Может кто подскажет, как разобрать? Подошву снял, 8 боковых саморезов открутил, дальше не могу разобрать, щель вверху появляется с помощью отвертки дальше не идет.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.09.2022 в 17:05:00
Все правильно разбираете. Ищите проблему глубее,будьте настойчивее.
umkas
umkas
09.09.2022 в 22:56:51
Дальше боюсь поломать, пока собрал и работал так. Даже не понимаю что еще может "держать" корпус. Амортизаторы подошвы 4 шт. не вытаскивал, может под ними еще есть винты :confused: на макитах есть два винта и они видны при снятой подошве, тут такого нет. Будем ломать
Freddie
Freddie
09.09.2022 в 23:08:17
umkas написал: Будем ломать
Позвольте поинтересоваться, а изначальная причина ломания в чём состоит?. Т.е. нахрен разбираем?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.09.2022 в 07:59:10
umkas, наклейки отклеить пробовали по шву? На винтах похоже держится,похожего китайца разбирал..,да и Кресс два раза - свою и племянницы.
umkas
umkas
10.09.2022 в 13:48:47
Freddie написал:
Freddie, замена щеток
Вячеслав И. написал: наклейки отклеить пробовали по шву?
там нет наклеек а если вы про те что на фото, провел отверткой в поисках углублений для винта - нет, реально что-то очень крепко держит
umkas
umkas
10.09.2022 в 14:07:25
надо проверить вкладыш по схеме № 10, может они держат?
Freddie
Freddie
10.09.2022 в 20:35:36
umkas написал: замена щеток
Если износились, то как определили? Если заискрили, то как долго работали инструментом после этого?
umkas
umkas
10.09.2022 в 21:47:00
Freddie, заискрила щетка, износ виден через каналы охлаждения. Работать еще можно, но скоро "остановится". В таком режиме отработал еще прим. 25 кв.м дерева
Freddie
Freddie
10.09.2022 в 22:13:55
umkas написал: заискрила щетка
umkas написал: В таком режиме отработал еще прим. 25 кв.м дерева
Вот поэтому и разобрать не получается. Двигатель грелся и статор прилип к корпусу. Ломай, терять нечего. Если движок искрип, то полюбому кз в статоре или якоре. А запчастей всё равно на эту китаёзу не найдёшь.
