catkiss
catkiss
13.09.2022 в 08:10:03
Идёт шум из шахты вентиляции через вент отверсие, отчётливо слышу работу вентилятора по ночам через этаж и в су и в комнате по смежной стене. Предлагали ставить глушитель в с/у:" снижение передачи шума через решетку вентиляции. Для этой задачи может быть применен звукопоглощающий воздуховод марки SONODEC. Необходимо герметично присоединить к вентиляционному отверстию около 2-3 м звукопоглощающего воздуховода. Воздуховод может быть закрыт коробом из ГКЛ.".В итоге такое никто не сделал.Подавала уже на несколько досок, специалистов помочь нет или сомнительные. Что удалось сделать: поставить вентилятор у себя с обратным клапаном в др пустую шахту( она внутри оказалась чистой) а прежнюю общую замуровать пеноплекс комфорт. В результате звук слышу отчётливо и на телефон получилось сделать запись шума со звоном. Какие есть варианты решения и какого мастера специализации искать?
ANT/D
ANT/D
13.09.2022 в 21:00:07
catkiss написал: Идёт шум из шахты вентиляции через вент отверсие, отчётливо слышу работу вентилятора по ночам через этаж и в су и в комнате по смежной стене. Предлагали ставить глушитель в с/у:" снижение передачи шума через решетку вентиляции. Для этой задачи может быть применен звукопоглощающий воздуховод марки SONODEC. Необходимо герметично присоединить к вентиляционному отверстию около 2-3 м звукопоглощающего воздуховода. Воздуховод может быть закрыт коробом из ГКЛ.".В итоге такое никто не сделал.Подавала уже на несколько досок, специалистов помочь нет или сомнительные. Что удалось сделать: поставить вентилятор у себя с обратным клапаном в др пустую шахту( она внутри оказалась чистой) а прежнюю общую замуровать пеноплекс комфорт. В результате звук слышу отчётливо и на телефон получилось сделать запись шума со звоном. Какие есть варианты решения и какого мастера специализации искать?
catkiss,новостройка?
Andrey986
Andrey986
13.09.2022 в 22:12:12
Прочел раз 6, но так и не понял > Подавала уже на несколько досок Звук какого вентилятора мешает, того что в квартире? Какого рода "шум", вибрация? Может попробовать его заменить?
ANT/D
ANT/D
13.09.2022 в 22:17:40
Andrey986 написал: Прочел раз 6, но так и не понял > Подавала уже на несколько досок Звук какого вентилятора мешает, того что в квартире? Какого рода "шум", вибрация? Может попробовать его заменить?
Andrey986,ещë раз 15 нужно прочесть.вентилятор соседей
Andrey986
Andrey986
13.09.2022 в 22:29:44
ANT/D, Виноват. А разве принудительная вентиляция не запрещена? Или это касается только кухонных вытяжек?
ZooZoo
ZooZoo
13.09.2022 в 22:57:53
catkiss написал: шум из шахты вентиляции через вент отверсие, отчётливо слышу работу вентилятора по ночам через этаж
почему Вы думаете, что через этаж (и по смежной стене) ? :popcorn
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.09.2022 в 23:00:12
catkiss написал: Какие есть варианты решения
самый дешевый - пойти к соседям где неправильно установлен вентилятор и переустановить
ANT/D
ANT/D
14.09.2022 в 07:04:04
ZooZoo написал:
ZooZoo,хозяин-барин
ANT/D
ANT/D
14.09.2022 в 10:46:59
Andrey986 написал: ANT/D, Виноват. А разве принудительная вентиляция не запрещена? Или это касается только кухонных вытяжек?
Andrey986,(шум напрягает.шум "соседского" вентилятора)
