В ванной комнате по ходу ремонта была заменена труба полотенцесушителя (отдельный стояк).
Новая труба была приварена с старой сверху (под потолком) и снизу (в полу).
Сейчас после года эксплуатации обнаруживается небольшое подкапывание воды в месте сварки за гипсокартонным потолком. Доступ к трубе затруднен, но с зеркалом через отверстия светильников отчетливо видно медленно образующиеся капли воды. Перед трубой еще находится горизонтальный профиль для гипсокартона.
Вопрос в следующем: имеет ли смысл сначала попытаться устранить НЕБОЛЬШОЕ подтекание какими-либо из существующих герметиков, холодных сварок и т.д. и т.п. с учетом того, что место стыка влажное и горячее, или лучше сразу вскрывать потолок и проваривать шов заново?
Если вскрывать, то как лучше - вырезать скальпелем небольшой кусок гипсокартона вокруг трубы, или отдирать целый лист по периметру профиля?
имеется ввиду смола, армированная стекловолокном, или какая другая?
повторюсь еще раз, это подкапывание а не течь - за минуту-две набирается всего одна капля воды
По моему вопрос в другом, какой величены необходимо сделать отверстие в ГКЛ чтоб качественно загерметизировать течь, возможно имеет смысл увеличить его ещё и устранить течь раз и навсегда, отремонтировать ГКЛ один раз легче чем два раза, и неважро у вас в ГКЛ отверстие 30х20 см или50х50см по времени и по деньгам одно и тоже.
bv написал :
Долго она будет дюжить атмосферах так на 6-ти при течи в момент отверждения?
не...не !, минутку, в это время воды нежелательно !, надо хотя-б на полчасика рубануть , обсушить, замазать и нагреть феном до 100 град. Прополимеризуется, и можо уже водой "давить".
Хотя я делал и чуть мокрые основания, просто "комок" намного больше делал , для подстраховки.
