Levontay
Levontay
29.09.2022 в 23:29:45
Стоит забор, обычный, так-называемый еврозабор, но - маленький. - Я хочу добавить высоты, для чего потребуется удлинить столбы. Прошу посоветовать - как это сделать.
Levontay
Levontay
30.09.2022 в 05:12:33
pool
pool
30.09.2022 в 23:19:50
Вариантов добавить высоты - их несколько. Какой из них Вам ближе?
Другими словами - Ваше вИдение этой переделки? Добавить высоты - просто поднимите на 4-5 см (достаточно будет?), снизу подложите кирпичик. Столбы поднимать не придётся.
Levontay
Levontay
01.10.2022 в 09:51:55
pool написал: Ваше вИдение этой переделки?
Моё видение - даже боюсь заявить... Например: в столбы поставить опалубку и залить сверху бетоном ещё на метр.
pool
pool
01.10.2022 в 10:23:03
То есть, поднять забор Вы хотите на метр. Причём, используя те же элементы, которые уже есть в наличии.
Если так, прежде смотрим на готовые решения. Такое годится? Фото из сети. Потребует покупки более высоких столбов и дополнительных секций забора.
Levontay
Levontay
22.02.2023 в 05:37:38
Скажите - а если к имеющимся сваям приделать новые - а к ним крепить забор? Допустим - с лицевой стороны "приклеиваем" новые сваи, - да? - ничего "ломать" не надо, внешний вид не портится, вышеуказанные добавки не имеют места быть и хрупкости конструкции не придают. - Что скажете? - осталось дёшево приклеить (вариант "привязать проволокой" не рассматривается - всё должно-быть чисто).
