g8o8r8
g8o8r8
01.10.2022 в 21:10:00
Собственно ..как первый лист отсоединить от обрешётки кровли? Следующие листы отсоединить - очевидно особых проблем не вижу.
Выше указанный вопрос возник из за необходимости переделать нижний ряд шифера на готовой кровле многоэтажки, без вышки т.е. без внешнего доступа к кровле.
Конечно после повторного крепления шифера - последний лист .. так же нужно что то придумывать. Хотя это проще.
pool
pool
02.10.2022 в 07:50:23
g8o8r8 написал: без внешнего доступа к кровле.
Ответ очевиден - обеспечить доступ к шиферу с нижней стороны. И по месту уже смотреть как этот первый лист снять.
g8o8r8
g8o8r8
02.10.2022 в 10:29:38
pool написал:
pool, а что может преграждать доступ, кроме обрешётки? Вопрос поставлен: "как отсоединить?" "Отсоединить" - вот проблема. Т.е. снять/выдернуть/отпилить/обрезать/растворить в серной кислоте - крепеж (гвоздь/шуруп/костыль .. ) листа шифера к обрешётке.
Прошу совет не на уровне демагогии, а на уровне практического опыта.
pool
pool
02.10.2022 в 10:50:38
Не на уровне демагогии нужны фото и хотя бы инфа - какой там крепёж, какой шифер, какая обрешётка, есть ли под кровлей ограждающие слои - тепло-паро- и прочие изоляции.
g8o8r8 написал: что может преграждать доступ, кроме обрешётки?
Это Вы меня спрашиваете?... мне предлагаете рассказать про варианты?...
pool
pool
02.10.2022 в 10:53:51
g8o8r8 написал: Вопрос поставлен: "как отсоединить?" "Отсоединить" - вот проблема
Шифер крепится гвоздями в верхнюю волну. Выбейте гвоздь снизу, вот и вся проблема.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.10.2022 в 12:57:55
Если шифер закреплён гвоздями, то гвозди можно снизу выбить. Или отпилить полотном по металлу или мультирезаком. А вот если закреплён калёными саморезами, то уже не выкрутить снизу, да и для перепиливания мультиком нужно дорогое полотно.
ИМХО (IMHO)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.10.2022 в 15:25:15
Если ширина шага обрешетки позволяет пролезть человеку, то любой режущий электроинструмент по шиферу в руки, окно в шиферине, затем разделение этого листа на кусочки вне зависимости от типа крепежа. Это максимум что можно посоветовать из предоставленной информации.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.10.2022 в 16:02:16
Если закреплен саморезами длинными, то зажимать торчащие концы и за них выкручивать. Далее приподнимать лист и через щель докручивать саморезы плоскогубцами или подходящим плоским зажимным инструментом. Если длина самореза такое не позволяет, то обрезать торчащее лишнее от него и высверлить трубчатым сверлом. Повторно крепить будет легче в эти высверленные отверстия - болты и гайки.
И посмотрите на инструмент угонщиков автомобилей, типа алмазной струны. Им перепиливают замки капота вручную через узкую щель.
g8o8r8
g8o8r8
02.10.2022 в 16:51:48
"нужны фото и хотя бы инфа - какой там крепёж, какой шифер, какая обрешётка, есть ли под кровлей ограждающие слои - тепло-паро- и прочие изоляции" - вы правы! Современные СНИПы есно озвучивают необходимость этих самых .. "тепло-паро и прочие изоляции", я считал что достаточно понятия: "многоэтажка". Да и задаваемый вопрос должен наводить на:
  • не Москва и не Питер, и не какой мегаполис, а мухосранск. Т.к. только в мухосранске жильцы многоэтажки должны сами озадачиваться состоянием кровли. Особенно жильцы последнего этажа, коим я являюсь. Если и есть исключения, то .. очень редкие исключения, где управляющая компания честно выполняет свои обязанности или если в доме живет кто то из администрации города. Ну может быть есть зависимость и от коллектива жильцов дома. В любом случае наш дом - не подпадает ни под одну из категорий выше ..
А так .. есно я мало дал инфы. Нет под шифером ничего (тепло/паро и т.д.), шифер лежит на обрешётке. Прибит гвоздями. Нижний лист .. не нижний лист т.к. есть еще из оцинковки водосборный периметр кровли. Это улучшает доступ к именно нижнему листу. Именно этот водосбор вызывает необходимость его ревизии т.к. положен он не правильно. В снежные зимы весной обильное снеготаяние вызывает перелив воды через противоположную сторону всего периметра водосбора дома. И вода заливает квартиры до тех пор, пока снег не растает.
Каким то образом пытаться с низу обрешётки выбить гвоздь .. пугает толщина шифера т.к. шифер по толщине имеет два стандарта. У нас стоит тонкий, что чревато понятными проблемами. Обрешётка старая, полу/гнилая. По этой причине ходить по шиферу для снять крепеж - чревато бОльшими проблемами, частично проявляющимися уже сейчас весной от веса снега.
Усматриваю единственный вариант: срезать гвозди вставив полотно между шифером и обрешёткой. На сколько это реально? Вопрос интересный. Нужно тонкое, крепкое, гибкое полотно и желательно есно с ручкой.
В наличии есть полотна для реза рельс ж.д, но оно толстое и почти не гибкое. Да и зуб у него большой по высоте и по шагу. Этим полотном ни кто ручками не работает (пробовал), только специальной, стационарной электрической пилой.
Если кто то имел "неосторожность" :-) пользоваться чем то пригодным (пила/полотно) для моих условий (выше) - подскажите.
02.10.2022 в 21:19:29
Гвозди...выкручиваются шуруповертом снизу. Но вот убрали вы гвозди, а кто лист ловить будет, паря в воздухе рядом с водосборным желобом? Вы б прежде подумали, не о том, как гвоздь выдернуть, а о том, где безопасно будут располагаться работники, и как обращаться с освобожденными листами. А то, что шифер старый - ну для ремонта нужен запас на бой. И да у разного шифера не только толщина разная, но и шаг волны
02.10.2022 в 21:24:26
g8o8r8 написал: "нужны фото и хотя бы инфа - какой там крепёж, какой шифер, какая обрешётка, есть ли под кровлей ограждающие слои - тепло-паро- и прочие изоляции" - вы правы! Современные СНИПы есно озвучивают необходимость этих самых .. "тепло-паро и прочие изоляции", я считал что достаточно понятия: "многоэтажка". Да и задаваемый вопрос должен наводить на:
g8o8r8, гвозди держатся по разному - какие слабо, какие сильно. Слабые будут крутиться при пилении. Но можно попробовать сабельной пилой. Ещё - просто откусить болторезом.
