Destiny
Destiny
Люберцы
05.10.2022 в 21:08:31
Есть смесак фирмы G-Lauf. Модель не понятна/не известна, но внешний вид на фотке №1. Излив стал подтекать ровно там, где на фотке №2/3 видна щель между гайкой крепление излива и самим изливом. Сама гайка затянута до упора. Но ее можно скрутить, но это не помогает снять излив, ибо не ясно - а КАК он должен слезть? Сама гайка не слазить по изливу, как это видно у большинства моделей. Она как будто бы приделана к концу излива на неразъемном подвижном креплении (а-ля накидная гайка) и в итоге может сама свободно вращаться относительно излива, но с него снять ее нельзя. КАК его снимать? Выдергивать силушкой богатырской? А сколько витков резьбы НАДО оголить, откручивая эту крепежную гайку, прежде чем она станет свободно висеть? У меня откручивалось на 4 витка, но было ощущение, что этого маловато, чтобы позволить тянуть излив вниз вместе с этой гайкой... Но больше не откручивалось - гайка просто проворачивается на месте после этого.
Marozoff
Marozoff
Муром
06.10.2022 в 08:28:08
Destiny написал: гайка просто проворачивается на месте после этого
чудес не бывает - раз прокручивается, то резьба больше не держит - тяните.
Destiny
Destiny
Люберцы
06.10.2022 в 10:40:10
Marozoff написал: тяните.
И... как бы сил не хватает, чтобы он просто выщелкнулся из отверстия. Можно поколотить, конечно, но это как бы уже слишком мощный подход. Или, как вариант - все же что-то с резьбой, она в конце закусилась, слетела, по итогу гайка просто вращается, но фактически она еще не откручена до конца. И остаток мне тогда реально надо срывать с силой. Но для этого мне бы точно узнать - на сколько витков обычно гайку заворачивают на заводе.
И еще странно, но в магазе я сейчас посмотрел - ни на одном смесителе я не нашел аналогичного подсоединения гайки к изливу - а-ля накидная. Везде гайка после откручивания просто сползает по трубе излива, тем самым полностью оголяя место подключения излива в тело смесака. И все видно разу - что куда и как воткнуто. А не как у меня....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2022 в 10:55:33
Все поворотные части в виде изливов (гусаков) устанавливаются через пару резиновых колец O-ring. Гайка всего лишь фиксатор от выпадения, сила ее закручивания никак не влияет ни на герметизацию (всегда) ни на усилие проворота (в новом и чистом смесителе). Нагрейте горячей водой соединение, обмажьте жидким мылом (или силиконовой смазкой), покручивая пытайтесь сдернуть. Возможно в процессе еще более ослабляя гайку. Резиновые кольца задубели, от этого стали пропускать и сопротивляются выдергиванию. Можно в щель просовывать что-то типа лезвия столового ножа и отжимать покачивая и поворачивая излив.
ser000
ser000
06.10.2022 в 10:57:32
Destiny написал: Но больше не откручивалось - гайка просто проворачивается на месте после этого.
Откручивайте и при этом одновременно тяните вниз, при этом можно так же вращать излив туда сюда.
Marozoff
Marozoff
Муром
06.10.2022 в 14:07:56
Destiny написал: Или, как вариант - все же что-то с резьбой, она в конце закусилась, слетела, по итогу гайка просто вращается, но фактически она еще не откручена до конца.
ser000 написал: Откручивайте и при этом одновременно тяните вниз, при этом можно так же вращать излив туда сюда.
как-то так тогда
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2022 в 14:33:47
ser000 написал:
ser000, еще способ: затянуть гайку, в щель между гайкой и изливом вставить плотно лезвие ножа (или пару с двух сторон, или что-то аналогичное, подходящее по толщине), придерживая ножи чтобы не выпали начать откручивать гайку. Та по резьбе через ножи стронет излив с мертвой точки (т.е. выдавит задубевшие резинки из пазов).
Destiny
Destiny
Люберцы
06.10.2022 в 16:54:15
Что ж, походил по магазам, посмотрел, пооткручивал изливы. Да, два основных варианта при такой "накладочной" технологии крепления гайки встречается: резинка, резинка, пластиковое полукольцо, удерживающее гайку от снятия (почти то самое фото есть выше). Или же пластиковое кольцо, резинка, пластиковое кольцо, утолщённая резинка и пластиковое полукольцо, удерживающее гайку от снятия. И в любом варианте надо давить с силой или с фантазией))) Всем спасибо, будем думать и давить.
