Emperor
Emperor
Минск
22.02.2006 в 22:11:46
sniperok написал : И еще ведь если в душе мыться будешь полюбому насос будет работать даже если бак на 80.
В реальности в мембранном баке гдето 40% от емкости, на даче 150 литров стоит на 2 атм, без электричества быстро заканчивается.
ЧубЧик написал : 2KON136, для скважинного или погружного насоса 20 раз в час
Это для немцев. Для итальянцев вообще 5-10 по паспорту.
ЧубЧик
ЧубЧик
26.02.2006 в 12:16:57
2Emperor
Специально залез в паспорт на Pedrollo и увидел 20 включений в час
dmvt1
dmvt1
26.02.2006 в 12:38:35
Лучше поставить бочку литров на 200-500 и станцию + простейшая автоматика на контроль уровня воды в бочке с приличным люфтом на включение / выключение. У меня так в бане сделано. Естественно, станция стоит после бочки, которая выполняет функции аккумулятора. Т.к. давление отсутствует, применять можно любую емкость. Станция "Marina" вполне пристойная, но критична к уровню питающего напрядения. При 170 вольтах в розетке не может набрать давления даже до 2 атм и постоянно крутится двигатель. Пришлось ставить стабилизатор напряжения. Теперь моментально набирает положенные 3 атм. Кстати, при установке там надо обязательно насосом накачивать давление в баке до 2 атм, иначе будет постоянно включаться/выключаться из-за малого объема воздуха в баке. Нормально в баке должно быть 40-50% воздуха, что обеспечивает подачу примерно 5-7 литров без включения насоса. Для бытовых нужд вполне достаточно.
26.02.2006 в 15:50:03
Насос решили поменять, какую станцию лучше взять: Pedrollo JCRm-1A-24 или Grundfos Hydrojet JP5?
ЧубЧик
ЧубЧик
26.02.2006 в 16:26:53
2Camomila У Грундфоса движок помощнее 0,775 vs 0.6, а характеристики примерно те же, к тому же температура перекачиваемой жидкости 55 град vs 40 град, но ЦЕНА. К тому же смотрите сервис есть-нет поблизости мастерская. Кстати маленькое примечание: Если все-таки остановитесь на Грундфосе учтите, что на большинстве станций собираемых здесь стоит нержавеющее рабочее колесо. На собраных там , есть модели и с нержавейкой и с пластиком. Это можно понять по заводскому номеру насоса. 465z0086-станция собраная там с пластиковым колесом 4651bpbe-станция собраная там с нержавеющим колесом 46711202-насос с нержавеющим колесом, станция собрана здесь. у Педролло в любом случае рабочее колесо пластиковое. Заливать Грундфос удобней, но если потеряете пробку от заливной горловины- больше проблем. Вообще по-хорошему к обоим этим насосам хорошо бы 50 литровый гидроаккумулятор, если эксплуатировать их на полную (на 3 куб.м. расхода) если расход будет 2 куба - можно обойтись и штатным баком.
27.02.2006 в 17:07:07
Ответ на Ваш вопрос однозначный-насос и отдельно бак литров на 150. Ведь,чем больше бак,тем реже включается насос,а чем реже включается насос,тем дольше он прослужит.Лучше насос Грундфос-вся защита в него
встроина на заводе.Только реле давления на бак-и Вы счастливы.
