SergeyE
SergeyE
18.10.2022 в 20:40:25
Привет Почему-то начал вилять диск на ушм - края двигаются как бы волной. Вначале думал, что это потому, что начинаю резать лист, диск входит в метал, а потом давлю неровно и диск в прорезанном пазу изгибается. Оказалось, что и при начале реза трубы диск (как минимум его края) м. вдруг начать прямо-таки вибрировать как мембрана динамика. Т.е. дело не движениях моих рук.
Проверил подшипник на валу, где крепится диск - а он вроде целый. Смотрю нижний опорный фланец - на его выступах есть кое-какие зазубрины и т.д., но плоскость-то целая. Сам вал без особых следов износа и в подшипнике не люфтит.
Кто сталкивался подобным ?
спасибо
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2022 в 21:01:52
Диск плохой
Narrenfreiheit
afg_vl
afg_vl
Александров
18.10.2022 в 21:22:55
На работе сколько раз наблюдал, что луга при работе "идёт волной". Но смущает: "вибрирует как мембрана динамика". Может, попробовать диски другого производителя?
pool
pool
18.10.2022 в 22:00:28
Такое поведение характерно для тонких дисков любого производителя. Возьмите диск потолще, вибрация пройдёт.
sanya1965
sanya1965
18.10.2022 в 22:35:34
Скорее опорный подшипник редуктора крякнулся.
sanya1965
sanya1965
18.10.2022 в 22:36:37
Скорее опорный подшипник редуктора крякнулся. У меня Луга 1.0 и 1.2. Не вихляют почему-то.....
afg_vl
afg_vl
Александров
18.10.2022 в 22:47:23
sanya1965 написал: Скорее опорный подшипник редуктора крякнулся. У меня Луга 1.0 и 1.2. Не вихляют почему-то.....
sanya1965, это надо смотреть со стороны, когда работает другой человек.
sanya1965
sanya1965
18.10.2022 в 22:55:10
Ну да, консилиум созвать необходимо. Обследовать обстоятельно лет за пять. Вихляние как раз лучше ощущает пользователь, это составная часть контроля за инструментом.
SergeyE
SergeyE
19.10.2022 в 13:39:04
sanya1965, У меня диск 230мм, действительно тонкий. Но вроде вначале не вилял. Виляние хорошо видно в месте реза - из-за него весь периметр диск покрывается искрами/прямо-таки светится, т.к. он начинает точить бока прорези. Как мембрана динамика - наверное я немного преувеличил. Хорошо видно, что диск как бы расправляется, выходя из места реза.
pool
pool
19.10.2022 в 17:11:23
SergeyE написал: У меня диск 230мм, действительно тонкий. Но вроде вначале не вилял.
Вы просто тонкий раньше не использовали. Для диам. 230 рекомендую использовать не тоньше 2,0 мм.
SergeyE
SergeyE
18.07.2023 в 00:10:45
sanya1965, Вы и оказались правы... После смазки и борьбы с люфтами во всех возможных местах ушм она ещё поработала, а потом резко стала как-то шуметь при наборе оборотов. Тогда всё и стало ясно.
