Анкл Бенц
Анкл Бенц
28.10.2022 в 22:36:59
У моей родственницы стал подкапывать по стене в месте соединения внизу полотенцесушитель лесенка. Пришел сантехник и сразу начал говорить, что текут шаровые краны и полотенцесушитель он снять не может. В доказательство открыл кран Маевского откуда потекла струйка. Сейчас шаровые краны закрыты ничего не течет, полотенцесушитель холодный. Как проверить текут или нет шаровые краны ?
master.msk
master.msk
28.10.2022 в 22:57:43
Анкл Бенц, ну маевским и проверить, в чем проблема. Может быть вы все перепутали: краны не текут, а не держат? Надо все общение в письменном виде, иначе переврут все, обязательно))
28.10.2022 в 23:05:05
Анкл Бенц написал: В доказательство открыл кран Маевского откуда потекла струйка.
суть не в том что потекла, а в том - сколько времени она текла...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.10.2022 в 23:50:54
Даже если краны немного пропускают это не мешает произвести снятие и установку ПС. Ну вытечет за 15 минут стакан воды в тазик или на тряпочку, в чем беда? Ну и любой отвод глушится ответной деталью с заглушкой. Ведь не под напором фигачит.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
29.10.2022 в 01:00:08
Да вы правы не держат!Держал открытым кран Маевского секунд 5-6, возможно там был остаточный напор?Сказал "вот видите я всех залью, если сниму полотенцесушитель, я боюсь откручивать полотенцесушитель". Потом ушел. Как проверить держат шаровые краны или нет? Полотенцесушитель остыл и холодный.
pool
pool
29.10.2022 в 05:15:15
Анкл Бенц написал: стал подкапывать по стене в месте соединения внизу полотенцесушитель лесенка. Пришел сантехник... Как проверить текут или нет шаровые краны ?
Вы сами рецепт проверки практически и написали
Если шаровые закрыты, маевского открыт и ничего из него не течёт, то краны исправно держат давление.
ser000
ser000
02.11.2022 в 09:41:18
pool написал: Если шаровые закрыты, маевского открыт и ничего из него не течёт, то краны исправно держат давление.
Это не всегда верно. Во первых нужна оговорка, что не течёт после стравливания давления, т.к. давление в ПС после перекрытия кранов ни куда не девается и в первый момент может что-то вытечь. Второй момент, потечь может при изменении условий в стояке, например, сняли батареи на время ремонта, на этот момент система была заполнена холодной водой и ни чего не текло, а потом начался отопительный сезон и дали горячую воду - закрытые карны потекли.
Так что если демонтировать что-то на небольшое время можно просто перекрыть кран, а если надо на долго, то неплохо бы после крана поставить заглушки.
