heyo
heyo
Денвер
09.11.2022 в 00:55:35
Добрый день.
Недавно приобрели раковину с консолью и решили установить «симпатичный» сифон.
При подключении выяснил, что длины сливной трубы в саму «бутылку» не хватает чтобы выйти под 90 градусов в слив (на картинке отметил красным зону, где не хватает длины). По факту расстояние от выхода раковины до центра слива ~24-25 см в высоту.
Что можно сделать? Уже совсем сломал голову и варианты закончились.
Пробовал:
Донный клапан с большим выходом — не хватило длины и с т.з. эстетики получается плохо;
Удлинительная трубка от alcaplast (https://www.ozon.ru/product/udlinitel-dn32-chernyy-mat-a4000black-582551714/), не подошла, т.к. оригинальная трубка по-другому завальцована.
Искал подходящие сифоны — их не нашел.
stad
stad
09.11.2022 в 01:04:21
Поднять высоту канализации сложно? Сифон на 25 см палке - в плане эстетики сильно на любителя.
heyo
heyo
Денвер
09.11.2022 в 07:59:13
Канализацию уже особо не поднять. Только если двумя углами по 45 уже в комнате, что тоже крайне плохо выглядит(
stad
stad
09.11.2022 в 08:35:09
heyo,не знаю как черных, но блестящих вальцованых трубок длиной 30 см валом. Взять такой, покрасить краской аэрозольной. Благо, нынче в автомагазинах их валом, на любые оттенки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2022 в 11:50:00
Очень редко дизайнерский сифон технически хорош. Вы в такой ситуации. Выход в канализацию длинной трубой строго в горизонт - кака еще та. Готовьтесь к частым прочисткам данного участка. Удлинняя любыми средствами вы нарушаете дизайнерскую задумку и получаете колхоз.
Исхожу из предположения, что вы перепробовали все варианты подбора альтернативной запчасти и согласны на кустарщину.
Подберите трубку для удлиннения, спаяйте ее с вашей так, чтобы шов был выше подключения (на виду), зашкурьте и два варианта: оберните самоклейкой нужного цвета, либо насадите черную термоусадку. В любом случае рубашка должна заканчиваться впритык к началу сифона (обжим по голой трубке).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2022 в 12:56:07
heyo написал: Добрый день. При подключении выяснил, что длины сливной трубы в саму «бутылку» не хватает чтобы выйти под 90 градусов в слив Что можно сделать? Уже совсем сломал голову и варианты закончились.
heyo - предложу такой вариант - купить хромированную 32мм трубку REMER арт.1523230 с отбортованной кромкой и покрасить в автомалярке в черный матовый цвет, либо самому спреем из баллончика
09.11.2022 в 13:45:12
Мишутк написал: Выход в канализацию длинной трубой строго в горизонт - кака еще та.
да все нормальные люди делают эту трубку чуть под углом к стене - соединения это обычно позволяют. heyo, Вы много чего написали, но не написали главного - какой длины трубка сейчас и сколько не хватает :)
heyo написал: Донный клапан с большим выходом — не хватило длины и с т.з. эстетики получается плохо;
Есть донные со стаканом внизу - должно бы хватить
heyo написал: Удлинительная трубка от alcaplast (https://www.ozon.ru/product/udlinitel-dn32-chernyy-mat-a4000black-582551714/), не подошла, т.к. оригинальная трубка по-другому завальцована.
дык, она удлиннительная, и одевается скорее всего на штатную - по фото плохо видно, но резинка кольцо внутри вроде как намекает на то, что она одевается на существующую трубку
stad написал: heyo,не знаю как черных, но блестящих вальцованых трубок длиной 30 см валом. Взять такой, покрасить краской аэрозольной. Благо, нынче в автомагазинах их валом, на любые оттенки.
да и пластиковых полно, которые тоже можно покрасить
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2022 в 14:05:34
А у этого товарища входные и выходные трубки не взаимозаменяемые случаем? Тогда множество решений увеличивается.
09.11.2022 в 15:29:15
Мишутк написал: А у этого товарища входные и выходные трубки не взаимозаменяемые случаем? Тогда множество решений увеличивается.
Мишутк, наверняка нижняя без отбортовки
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2022 в 16:16:13
Удлинитель DN32, черный-мат A4000BLACK https://alcaplast.shop/sifony-alcaplast/sifony-dlya-umyvalnikov/izdeliya-iz-metalla/udlinitel-32-chernyy-matovyy-a4000black.html
