Supersergio
Supersergio
09.11.2022 в 01:13:11
Собираюсь делать теплый пол в ванной. Пока сделал подрозетник для терморегулятора в коридоре на высоте 30 см от пола. Но потом увидел в магазине терморегулятор на дин-рейку. Подскажите, каким образом происходит управление теплым полом из щитка? Оттуда тянется термодатчик до ванной? Или термодатчик ставится рядом с ванной, а от него передается сигнал в щиток?
Подскажите, пожалуйста, варианты правильного подключения и что нужно покупать для этого?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.11.2022 в 02:19:19
Supersergio, зачем делать 30см от пола кода надо сделать вместе с выключателем под одной рамкой или рядом
strider1978
strider1978
09.11.2022 в 05:38:49
Supersergio написал: Оттуда тянется термодатчик до ванной?
От регулятора до распредкоробки обычным кабелем, далее в пол штатный датчик. В терморегуляторах на DIN-рейку датчик обычно цифровой, его можно аккуратно отпаять и припаять к более длинному проводу.
megrad
megrad
09.11.2022 в 09:24:48
Supersergio написал: арианты правильного подключения и что нужно покупать для этого
  1. Проводной. От датчика и пола тянутся линии до места расположения реле. Для простоты замены датчика ставится проходная коробка, рядом с помещением где расположен тёплый пол.
  2. Беспроводное управление. Цена вопроса.
09.11.2022 в 13:11:52
Supersergio написал: Но потом увидел в магазине терморегулятор на дин-рейку. Подскажите, каким образом происходит управление теплым полом из щитка? Оттуда тянется термодатчик до ванной? Или термодатчик ставится рядом с ванной, а от него передается сигнал в щиток?
Вам что-то мешает прочитать техописание именно этого регулятора?
