b`lack
b`lack
Смоленск
12.11.2022 в 18:58:01
здравствуйте. поставил на зарядку аккумулятор era 6ct-75r, кальциевый. вначале нормально, при повторном заряде imax b6 v2, ток остановился на 0,5 А и всё. Пару суток на этой цифре. Ничего особенно не греется. В трех отверстиях аккумулятора плотность электролита при комнатной температуре - 1,3. В одном 1,2. Всего, как я понимаю, 6 последовательно соединенных банок, на отверстии где висит 5 и 6 банка плохая плотность (1,2). Можно с этим что-то поделать?
Спасибо.
strider1978
strider1978
12.11.2022 в 19:15:34
b`lack написал: при повторном заряде imax b6 v2, ток остановился на 0,5 А и всё. Пару суток на этой цифре.
Так и должно быть. АйМаксы не умеют в кальций, там напряжение АКБ должно уйти за 14,7В, подаваться для этого с ЗУ должно около 16В. То есть под конец зарядки надо поддать напряжения и снизить силу тока. По факту как только сила тока не меняется ~ 2 часа - можно АКБ с зарядки снимать.
b`lack
b`lack
Смоленск
12.11.2022 в 20:39:43
strider1978, Если подать напряжение в районе 16 В, он начинает кипеть. Предлагаете его в таком режиме помучать? И главный вопрос, с плотность электролита (1,2) на 5 и 6 отсеке что-то реально сделать?
strider1978
strider1978
12.11.2022 в 20:44:21
b`lack написал: Предлагаете его в таком режиме помучать?
А Вы инструкцию к АКБ читали?
b`lack написал: с плотность электролита (1,2)
При какой температуре?
b`lack
b`lack
Смоленск
12.11.2022 в 20:52:11
strider1978 написал:
strider1978, Нет, не читал. Где ж её взять эту инструкцию. Насколько помню до 16,5 В допустимое напряжение зарядки кальциевого аккумулятора. Может путаю. Температура +25 гр. при измерении плотности электролита.
strider1978
strider1978
13.11.2022 в 04:38:34
b`lack написал: Температура +25 гр. при измерении плотности электролита.
Плотность в Ca/Ca АКБ неравномерна по глубине из-за особенности конструкции.
b`lack написал: Где ж её взять эту инструкцию.
Хотя бы аналогичную.
b`lack написал: поставил на зарядку аккумулятор era 6ct-75r
В связи с чем понадобилась отдельная зарядка (не в авто)?
b`lack
b`lack
Смоленск
13.11.2022 в 18:55:30
strider1978, Аккумулятор стоял без дела и видимо был глубокий разряд. В интернете прочитал, что можно подключиться к тоководам отдельной банки. Буду пробовать. Вдруг получится выровнять плотность и убрать сульфатацию в плохом отсеке. Может даже через повышения напряжения до 16-16,5В. Посмотрим.
strider1978
strider1978
13.11.2022 в 19:07:35
b`lack написал: Аккумулятор стоял без дела и видимо был глубокий разряд.
Для кальция это приговор. Заряжаться будет, отдавать как положено ток - уже нет.
Буйный
Буйный
Хадыженск
22.11.2022 в 07:54:38
Плотность измеряется до сотых долей, 1,27...1,28.
MaXoviK
MaXoviK
26.03.2023 в 10:16:19
Ага, обычно если АКБ заряжается, но не заряжается, то реанимировать может его импульсное зарядное, а если и оно не поможет.. то скорее всего Акум в утилизацию.
