zAlexander
zAlexander
16.11.2022 в 20:31:18
Собственно нужно гарантированно обесточить светильник одной клавишей при условии питании от розетки (то есть вилка может быть воткнута и так, и сяк). Клавиша нужна стандартная - как обычный настенный выключатель (с возможностью смены дизайна на любую понравившуюся). Была идея сгородить огород с мастер-выключателем (или правильнее сказать контактором), но уж больно дорого. Может кто подскажет какие для этой цели есть устройства? Какое-то реле ведь должно быть недорогое.
Marozoff
Marozoff
Муром
16.11.2022 в 20:45:46
zAlexander написал: Клавиша нужна стандартная - как обычный настенный выключатель (с возможностью смены дизайна на любую понравившуюся).
тоесть в подрозетник клавиши заходит ноль с фазой и через клавишу идут на светильник? - проходной двухклавишный с кнопкой от одноклавишного - не?
Radio
Radio
Заблокирован
16.11.2022 в 20:54:29
zAlexander, одноклавишный двухполюсный выключатель.
zAlexander
zAlexander
16.11.2022 в 22:44:38
Radio, да, двухполюсной одноклавишный - похоже то, что нужно. Спасибо! Еще присмотрел себе тумблеры - тоже интересный дизайн получается.
ser000
ser000
18.11.2022 в 15:30:33
zAlexander написал: Собственно нужно гарантированно обесточить светильник одной клавишей при условии питании от розетки (то есть вилка может быть воткнута и так, и сяк).
Ограничить положение вилки, что бы так и сяк не получалось. А так не принято на светильники ставить двухполярный выключатель, даже если вилка вставляется так сяк. Но можно, например, выбрать розетку в которую вилка вставляется только в одном положении ссылка ссылка или выбрать угловую вилку и оставить длины провода, что бы по другому вставить длины провода пиросто не хватало. Розетку можно с крышечкой, что бы крышечка дполнительно намекала, что вставлять вилку иначе не следует: ссылка
План Б, если хочется застолбить провода за конкретной цепью (ноль или фаза), то всё же отказаться от розетки и ставить распред коробку или подключаться проводами к клемам розетки внутри розетки (а не вилкой). Ну и ставить после этого так же обычный однополюсный выключатель на провод фазы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2022 в 18:04:33
Непонятно от чего идет защита. Опишите, для чего вам такое усложнение. При разомкнутом любом проводе уже не получишь от светильника удар током при наличии дифзащиты.
