Хочу сам изготовить навес из поликарбоната. Подскажите, кто сталкивался, как проще выполнить гибку труб прямоугольного профиля - для изготовления обрешетки навеса. Труба 50х30 мм при длине около 4м.
19.04.2007 в 17:17:38
19.04.2007 в 21:25:06
Чтбы согнуть профильную трубу надо рассчитать приблизительный радиус закругления, и пропилить болгаркой поперечные надрезы 3-х сторон равномерно по всей длине трубы. После этого она элементарно гнется. Если изгиба недостаточно - добавьте надрезов, опять же равномерно по всей длине. Достигнув желаемого загругления свариваете надрезанные места и каркас готов.
19.04.2007 в 23:21:45
2Total Или набить трубу песком, забить деревянные заглушки в торцы трубы, и вокруг нужного радиуса(бетонного кольца). Или зажав один конец трубы. Успехов
20.04.2007 в 12:35:53
Спасибо. Только вот думаю - сварка надрезов не ухудшит вида обрешетки? А гнуть набитую песком трубу я думаю можно только круглого сечения - прямоугольное может округлиться. Я уже пробовал гнуть руками, вставив трубу в паз бетонной плиты, немного гнется но не хватает силы и нормирования усилия. Пока думаю над таким решением - прикрепив участки профиля к швеллеру, вставлять домкрат (или струбцину) и пробовать выгибать участками. Основная проблема обеспечить равномерность радиуса изгиба и одинаковость шести профилей.
20.04.2007 в 19:26:41
Приходилось делать подобные козырьки над дверями. 2 простых варианта - найти фирму ,занимающуюся лестничными ограждениями ,у них должен быть трубопрокаточный станок либо на предприятиях -прокатать на вальцах (не знаю ,как правильно называется).Пробовали подручными средствами - результат не устроил.
21.04.2007 в 14:33:05
Есть специальный трубогиб для профильных труб, вчерась на таком работал, анологичен обычному, только ролики под конкретный профиль, и все гнеться на холодную буз разрезов и песка.
21.04.2007 в 20:07:43
Без профильного трубогиба трубу по любому будет выворачивать: в одной плоскости не согнете.
ИМХО с надрезами в полевых условиях самый разумный вариант. Чтобы изгиб был плавным- надо больше надрезов. И зачистить швы после сварки
07.05.2007 в 16:05:05
;) Придумал и вчера опробовал техническое решение. Надо запатентовать - придумал сам и нигде подобного метода не находил. Может кому понадобится - опишу. На концах двух длинных швеллеров (4 м) привариваются перпендикулярно по небольшой направляющей (я использовал обрезки швеллера). В направляющие свободно входит наша профильная труба, расстояние между швеллерами-рычагами сантиметров 30. Работая вдвоем рычагами- изгибаем участок, затем передвигаем приспособу (а точнее изгибаемую трубу внутри направляющих) на следующий участок - снова намного изгибаем и так проходим всю трубу. Положив трубу на нарисованный на асфальте участок изгиба, можно в некоторых местах повторно догнуть. Возможное легкое искривление в другой плоскости я исправлял с помощью третьего подобного рычага, но короткого и легкого (из уголка).
07.05.2007 в 16:10:23
Прибавлю - гибка с помощью струбцины результатов не принесла. Или струбцину надо делать ОООчень мощной имхо. и опять же проидумать направляющие иначе плоскость гиба обеспечить трудно.
30.04.2009 в 02:15:14
Если для себя и качество исполнения не принципиально, то самый простой вариант по шаблону, а если на заказ и не один профиль или трубу, то без специального оборудования не обойтись. Вот например недорогой станок для гибки профиля, трубы и полосы есть сдесь
30.04.2009 в 08:09:23
2Total
