Xtoto
Xtoto
20.11.2022 в 18:39:54
Хочу разобраться с неисправностью сливного механизма унитаза. Иногда западает кнопка бачка и после этого на пол поступает вода. Повторным нажатием кнопка возвращается в исходное положение и течь прекращается. Арматура новая, проблема появилась после ее установки сантехником. Прошу ваших советов по починке, замене деталей.
20.11.2022 в 18:45:24
Xtoto написал: Арматура новая, проблема появилась после ее установки сантехником.
к нему и обратитесь. К сожалению сейчас экстрасенсы в отпусках.
ЗЫ И у вас не одна, а две проблемы после рукожопа - и кнопка, и течь.
Xtoto
Xtoto
20.11.2022 в 18:58:17
Дык здесь таки место для потрындеть. А за подрядом не сюда.
strider1978
strider1978
20.11.2022 в 19:40:12
Помимо установки требуется регулировка. Заливной отдельно, сливной отдельно. Выяснить какой течёт для начала. Возможно даже на пол поступает конденсат с бачка, а не собственно вода из него.
20.11.2022 в 20:47:14
Xtoto написал: Дык здесь таки место для потрындеть. А за подрядом не сюда.
Xtoto, по таким вопросам - именно так :) Такие вещи делаются на месте. Не из-за того, что Вам не хотят помочь, а из-за того, что отсюда нихрена не видно и пощупать-подергать - ну никак. А по вашей паре слов - совершенно невозможно понять где проблема и как ее решать. Если Вы это не понимаете - очень жаль. Если человек делал работу за деньги, и оставил после себя сопли - то совершенно справедливо, чтобы он их сам и подтирал.
Регулировка - по инструкции. Инструкции можно найти в сети по названию - если сами полезете. Если не можете сами, и бывшего мастера позвать не можете - позовите другого.
VladM
VladM
Саратов
20.11.2022 в 20:54:30
Не отрегулирован механизм аварийного перелива ( через него сливается вода в унитаз при неисправности\заклинивании впускного клапана) и уровень воды поднимается до края бачка и далее на пол. Соглашаюсь с вышеописанным диагнозом - сантехние-рукожоп.
Xtoto
Xtoto
20.11.2022 в 21:01:51
BV, метод проб и ошибок - предоставляю себе, советы от преодолевших подобный кейс опытным путем - предоставляю форумчанам.
Xtoto
Xtoto
20.11.2022 в 22:54:21
VladM , по времени первично сбоит вЫпускной клапан (при залипании), то есть вода сливается бесперебойно в унитаз и дальше небольшая течь с задней части бачка. Подскажите, вПуск* через какое взаимодействие деталей (или отсутствие оного) может побочно/вторично следовать за вЫпуском в создании протечки? (если наоборот, то вПуск создает залипание).
*"при неисправности\заклинивании впускного клапана".
20.11.2022 в 23:16:25
Xtoto написал: Подскажите, вПуск* через какое взаимодействие деталей может побочно/вторично следовать за вЫпуском в создании протечки? (если наоборот, то вПуск создает залипание).
Если вы сами не догадываетесь, что надо хотя бы фото сделать - то считайте это подсказкой в квесте :)
Xtoto написал: и дальше небольшая течь с задней части бачка.
не пробовали взять зеркальце, фонарик и просто тупо посмотреть откуда? Зеркальца понимаю, может не быть - но смартфон-то наверное есть?
Скорее всего течет прокладка между горшком и бачком, установленная кривыми ручонками рукожопа.
И чтобы ее установить нормально - придется снять бачек, и как это ни кажется странным - еще и поставить на место и затянуть. При всем этом ваши риски - расколоть бачек при любой из этих операций....
Продолжаем? Готовы рискнуть, и если что пойдет не так - сменить весь комплект ?
Xtoto
Xtoto
20.11.2022 в 23:45:10
Какой фактор дает прокладке протекать по алгоритму залипания? Нагрузка... во время штатного слива очевидно выше, нежели во время незаполненного бачка, разве нет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2022 в 23:55:14
Регулировка углов установки заливной арматуры. При перекосе она деформируется и может подзастревать. Регулировка силы закручивания кнопки. Сильный перетяг фиксации кнопки тоже деформирует заливной механизм. Настройка уровня воды. Проверка незамятости и ровности прокладки между бачком и горшком.
Вобщем по описаным симптомам все.
Указанные операции изучаются по картинкам и видео из сети. Текстом сложно и много.
Если не помогло, меняется целиком заливной комплект.
