prest1zh
prest1zh
22.11.2022 в 09:38:00
Приветствую всех собравшихся. Прошу помощи опытных профессионалов. Предистория такая: Выполняем работы по ремонту и перекладке водопроводов и теплотрасс где активно используются УШМ, перфораторы, эл.отбойники для бетона, сварочные инверторы. Замучились их покупать, обновлять и т.д. полюс каждый закупает то, что ему нравится, соответственно назрел вопрос- как прийти к какому-нибудь стандарту: Главный вопрос: Есть ли марки, модели или производители эл. инструмента с более или менее нормальным гарантийным сервисом и ремонтом. Основная проблема УШМ и перфораторы, отдельная проблема с сварочными аппаратами. Подскажите пожалуйста кто чем пользуется, как это ремонтируется, может даже сервис какой хороший?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
22.11.2022 в 09:45:10
Хилти
prest1zh
prest1zh
22.11.2022 в 12:32:02
dv_sudya написал: Хилти
dv_sudya, На столько ли он лучше насколько дороже???
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
22.11.2022 в 13:54:58
prest1zh написал:
prest1zh, дело в сервисе, 2-3 года никаких затрат и пожизненное ограничение стоимости ремонта 40% от стоимости нового инструмента, + бесплатно заберут и привезут, + подменный инструмент на период гарантийного ремонта
sanya1965
sanya1965
22.11.2022 в 15:05:39
prest1zh, надо конкретнее про виды работ. Возможно, нужно пневмо, как наиболее эффективное долбящее. Резка проходов -алмазная резка со стойкой. Хилти конечно вариант, но у них только при больших объемах вкусные ништяки.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
prest1zh
prest1zh
22.11.2022 в 16:58:10
sanya1965 написал: prest1zh, надо конкретнее про виды работ. Возможно, нужно пневмо, как наиболее эффективное долбящее. Резка проходов -алмазная резка со стойкой. Хилти конечно вариант, но у них только при больших объемах вкусные ништяки.
sanya1965, Куда же конкретнее. Основной вид работ резка, зачистка и сварка стальных труб, все остальное сопутствующие работы, ремонт камер, и т.д. то есть работа с бетоном, плюс устройство небольших котлованов. Основной инструмент: УШМ, перфоратор, циркулярные пилы, бензопилы, виброплиты, генераторы и сварочные инверторы. Перечень инструмента понятен, непонятно на какую марку перейти чтобы использовать гарантийный и не гарантийный сервис.
Азат Д
Азат Д
Казань
22.11.2022 в 18:22:23
Макыта
бегрол
бегрол
22.11.2022 в 23:12:53
Одной маркой не отделаетесь .
sanya1965
sanya1965
22.11.2022 в 23:20:29
prest1zh, резка металла -плазморез. Зачистка -отрезной станок с диском 305х6мм, к нему две роликовые приблуды. Опускаем диск и крутим трубу. Не установленные трубы резать им же. Сварка -мма, газовая. Это от навыков сварщика зависит. Короче, переходить надо на станки, ручными пиндюрками много не сделаешь. А стоят они весьма по-взрослому.
_maximus_
_maximus_
23.11.2022 в 02:52:12
Знаете, я бы наверное начал плясать от печки - скажите, какими марками и моделями вы уже пользовались ? Какие понравились и с ними было меньше проблем ? Дальше, какие диаметры труб в основном режете ? И я так понимаю в основном в трассе и в воде это делаете ?
prest1zh
prest1zh
23.11.2022 в 09:21:56
maximus, Отличная мысль. По поводу станков и т.д. абсолютно не туда. Представьте себе работы на аварийном трубопроводе диаметром 1400 мм, какой станок туда можно применить? Кроме того работы в котловане, в воде, под дождем, снегом и все остальные условия тоже наши)))). В настоящий момент практически перешли на макиту, но его ремонтом и т.д. никто не занимался, соответственно вопрос- стоит заморачиваться с войнами с гарантией или ремонтом с СЦ Макиты, или есть производитель настроенный на работу с компаниями и с хорошим вменяемым сервисом. Итого инструмента около 120 ед.
