Михаил 2675
Михаил 2675
24.11.2022 в 07:31:58
Всем доброго дня, подскажите плиз,чем лучьше крепить дерево к металическому каркасу? Насколько надежно использование саморезов по дереву в уличной скамейке? говорят что довольно быстро вырвет саморезы из дерева.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
24.11.2022 в 07:48:05
Такие, но если в сталь то с засверливанием
sanya1965
sanya1965
24.11.2022 в 15:30:24
Михаил 2675 написал: говорят что довольно быстро вырвет саморезы из дерева.
Михаил 2675, ну не быстро, но сезона за три, причем саморезы изнутри. Надолго -болты оцинкованные с гайкой.
sanya1965
sanya1965
24.11.2022 в 15:33:05
минимально М6, шаг стандартный 1мм/оборот. Минимум три витка, значит 3мм. Скорее всего профтрубы, вот и найдите ее с такой толщиной, разумного типоразмера. Крепеж тот для листов, от боковой сползающей нагрузки. На отрыв в тонком металле не держит.
24.11.2022 в 15:49:04
sanya1965 написал: вот и найдите ее с такой толщиной, разумного типоразмера.
Если не такая труба - то гайки внутрь трубы спрятать, если снаружи не понравятся. Гайки - на фиксатор резьбы, чтобы постоянно не подтягивать
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.11.2022 в 15:49:07
В моей деревне мужики деревяшки к металлу крутят кровельными саморезами. Держится неплохо, деревяшка раньше отгнивает. Только они не потайные, если под попу, то надо засверливать под головку ямку.
24.11.2022 в 15:51:20
Хромированные мебельные болты живут на двух дачных лавочках уж лет 20.
VladM
VladM
Саратов
24.11.2022 в 21:15:41
BV написал: Хромированные мебельные болты живут на двух дачных лавочках уж лет 20.
BV, +100500
