Alex196922
Alex196922
25.11.2022 в 19:27:19
Вопрос, может кто сталкивался, принесли в ремонт, схема регулировки не реагирует, при разборке обнаружился висящие в воздухе контакт, на таходатчик не похож. Может кто сталкивался куда подключается?
25.11.2022 в 20:23:40
ищите место, куда он втыкается на статоре - смотрите по выводам катушки и найдете
Alex196922
Alex196922
25.11.2022 в 21:03:44
BV, нет таких мест, мотор при подключении напрямую работает, в деталировке есть схема, но там этот контакт не указан
25.11.2022 в 21:06:21
фото вдоль оси? У катушки видны выводы от намотки - их всего два?
Что-то подобное разбирал, уж не помню что, и там был похожий контакт... тоже долго искал куда всунуть :), но в итоге нашел.
25.11.2022 в 21:16:04
может поможет? Скорее всего на вашей плате регулятора есть 2 проводника пришел-ушел, не связанные с платой электрически. (поэтому 5, а не 3 как выше)
Alex196922
Alex196922
25.11.2022 в 21:17:20
BV, на статоре никаких дополнительных гнёзд нет, на якоре никаких контактов нет,клиент мамой клянётся что не разбирал, по схеме этот контакт через кондёр сидит на 220
Alex196922
Alex196922
25.11.2022 в 21:23:04
BV написал:
BV,
Это схема включения мягкого пуска, не подойдет. У меня стоит плавная регулировка оборотов на симисторе втв16, и микруха управления u2008b, по даташиту у неё нет таходатчика
25.11.2022 в 21:31:26
BV написал: тоже долго искал куда всунуть :), но в итоге нашел.
там была узкая щель, и где-то в глубине...хрен найдешь... помню мучился...
Не обещаю, что у вас так - просто увидел ваши фото и вспомнил, как было у меня.
_maximus_
_maximus_
26.11.2022 в 01:18:06
Могу ошибаться, но вроде как это датчик температурный, он должен со статором контачить.
