ВиталийСПб
ВиталийСПб
26.11.2022 в 18:36:58
Столкнулся с интересной особенностью работы смесителя, сам понять не могу как такое может быть. Смеситель Grohe. При включении излива, (т.е. наполнения ванной) смеситель работает корректно, при переключении на душ, начинает плавать температура подаваемой воды причем в существенном диапазоне от прохладной до горячей. (смеситель обычный не термостат). Перепад давления исключаю, т.к. при переключении обратно на излив, температура воды стабилизируется и не меняется (на ощупь) В чем может быть проблема?
26.11.2022 в 19:24:13
сеточка где шланг стыкуется с лейкой - засор, или ограничитель расхода если есть - выкиньте
ВиталийСПб
ВиталийСПб
27.11.2022 в 21:27:21
BV написал: сеточка где шланг стыкуется с лейкой - засор, или ограничитель расхода если есть - выкиньте
BV, Спасибо за совет, попробую.
ВиталийСПб
ВиталийСПб
01.12.2022 в 13:08:57
BV, Дело было в сеточке, спасибо.
Димитрий 72
Димитрий 72
21.12.2022 в 16:21:10
А еще в косом фильтре на вводе, который возле счетчиков, может грязь бултыхаться по сетке. При сильном напоре не очень заметно, при не сильном температура скачет.
