pool
pool
29.11.2022 в 23:14:54
Шурупровёрт Милуоки 12 вольт с быстрозажимным патроном на 13 мм. Патрон с "трещёточкой", при затягивании сверла характерное потрескивание. Всё чаще сверло стало не удерживаться патроном даже при чрезмерном затягивании патрона. Точнее сказать, расслабляется после какого-то количества циклов сверления. Последнее время - 10-15-20 засверливаний и сверло вылетает. Одинаково себя ведет и на цилиндрическом хвостовике сверла и на HEXе. Причина, в-общем, понятна - чрезмерно резкий останов патрона и инерционность массы патрона.
Это лечится? И что делать-то?
_maximus_
_maximus_
01.12.2022 в 12:33:01
Патрон Рёмовский ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2022 в 13:16:46
pool, для начала оценить износ кулачков. Сфоткать. Поделиться с нами.
Narrenfreiheit
afg_vl
afg_vl
Александров
01.12.2022 в 13:51:58
Патрон на милуоки не снимаемый что ли?
_maximus_
_maximus_
01.12.2022 в 13:58:26
По патрону посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=QfJ4hJO4DpI&list=LL&index=31
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
01.12.2022 в 14:16:21
MADONNA написал: pool, для начала оценить износ кулачков. Сфоткать. Поделиться с нами.
MADONNA, при ощутимом износе кулачков он бы не зажимал
ЗЫ: у меня вообще мечта дрель под мк3 с втулкой мк3/мк1. Сверла под мк1 от 3,5 мм доступны.
VLAVIC
VLAVIC
01.12.2022 в 14:46:22
pool, купить новый патрон и заменить не вариант?
Лучшее враг хорошего
pool
pool
01.12.2022 в 15:12:11
VLAVIC написал: pool, купить новый патрон и заменить не вариант?
Конечно вариант. Но, если лечится, то прежде надо попробовать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2022 в 16:16:10
dv_sudya,
При ощутимом износе кулачков он бы не зажимал
Нет, посмотри как кулачки зажимают цилиндр, там не все так просто. Если зажимать сверла (иногда и по небрежности) немножечко заводя спираль сверла на внутреннюю поверхность кулачка - то образуется со временем незначительный обратный конус, то же просходит при систематическом перетягивании сверла. Таким образом, внешняя часть кулачка уже не участвует в обжиме, при вращении хоть и незначительная - но все же гибкость сверла «раскачивает» его посадку и зажим ослабевает. Лечится расточкой кулачков, но сначала посмотрим фото.
Narrenfreiheit
pool
pool
01.12.2022 в 18:18:40
pool
pool
01.12.2022 в 18:20:18
При работе на холостую развинчивание происходит на 4 - 8 раз вращения.
