#7135751
Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью:
ЗУ не заряжает аккум. на выходе зу без нагрузки около 7 вольт при этом светодиод мигает, при подключенной батареи напряжение поднимается до 9 вольт, светодиод так же продолжает мигать. В аккумуляторе 5 банок, должно быть около 21 вольта.
То-есть я так понимаю по какой то причине контроллер не полностью отрабатывает по обратной связи. Если бы вообще не отрабатывал, то и напряжение не поднималось бы с 7 до 9 вольт.
Может кто то сталкивался ...
Я тоже столкнулся с такой же проблемой буду пробовать менять шим контролёр если найду аналог или что то подходящее.
