TransformerAlex
TransformerAlex
Кишинёв
11.12.2022 в 12:30:43
Всем здравствуйте, бак фильтра обратного осмоса был подключен напрямую к воде и набран. В итоге отсоединить шланги не получается, манжета не утапливается. Подскажите что теперь сделать, чтобы не угробить окончательно. Вижу такие варианты.
  1. Стравить воздух в надежде что манжета утопится и получится отсоединить.
  2. Есть резьба на фитинге и вроде бы можно его полностью открутить.
  3. Отрезать шланг возле фитинга.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 12:33:52
  1. Утопить манжету, использовав маленькие щипчики или ножницы или пассатижи
Narrenfreiheit
11.12.2022 в 14:12:52
TransformerAlex, а закрыть кран на входе и спустить воду - не судьба? :) Это - если так сил не хватает, или не приходит в голову взять две ложки, ножа, и тд и надавить....
И да, вы хотели умыться дистилированной водой?
TransformerAlex
TransformerAlex
Кишинёв
11.12.2022 в 14:34:51
BV, там нет дистилированной. схема подключения такая - из водопровода сразу в бак. манжета соединения не надавливается ни пальцами, ни инструментами.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 15:13:39
TransformerAlex,
Поскольку сиё невозможно - логично предположить, что просто давят не туда куда следует, если сделать фото крупным планом - то мы покажем куда давить.
Narrenfreiheit
11.12.2022 в 15:15:10
TransformerAlex написал: , там нет дистилированной. схема подключения такая - из водопровода сразу в бак.
А это точно осмос? :eek:
11.12.2022 в 15:16:43
TransformerAlex написал: манжета соединения не надавливается ни пальцами, ни инструментами.
маааааааленький секрет полишинеля - манжету надо вместе с трубкой давить :) И да - предохранительную чеку вы сняли?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 15:20:01
BV,
А это точно осмос?
Даже если нет - трубку все равно отсоединить надо.
Хотя, если развить рассуждения - а нужен ли вообще этот бак, и в чем смысл жизни … ))
маааааааленький секрет полишинеля - манжету надо вместе с трубкой давить Радость И да - предохранительную чеку вы сняли?
Сейчас мы его потеряем ..
Narrenfreiheit
TransformerAlex
TransformerAlex
Кишинёв
12.12.2022 в 10:40:42
Бак и трубка. Манжета обычно легко нажимается пальцами и трубка просто вытягивается. Сейчас не поддается.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2022 в 10:50:11
TransformerAlex, не может быть! Давить надо на трубку и выступающий край
Narrenfreiheit
12.12.2022 в 14:47:43
MADONNA написал: TransformerAlex, не может быть! Давить надо на трубку и выступающий край
MADONNA, может - на трубку давили до упора и одновременно муфту тянули назад. Одеваются пассатижи на трубку и легкий удар по муфте
