Vitalikt718
Vitalikt718
27.12.2022 в 09:15:35
Добрый день. Проблема с унитазом. Квартира новая, ремонт свежий, сантехника свежая. Теплый пол есть но под унитаз не заводил. Т.е там пол холодный. Первый этаж, соответственно вода в бачок идёт ледяная. Летом в жару проблем нет. А в зиму беда. Не большая но не приятная. Под унитазом внутри скапливается вода и соответственно иногда начинает вытекать на плитку. Много пришлось по интернету искать информации и пришел к выводу что из за разницы температур такое может быть. У кого то было подобное? И как побороть? Обклеивать унитаз утеплителем не хочется, не красиво будет. Трубу водопроводную естественно не утеплял, и подумать не мог в тот момент что конденсат будет делать мне мозг
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.12.2022 в 09:42:24
Конденсат при исправном унитазе может образовываться исключительно на бачке. Под унитаз тоже стекает только с поверхности бачка.
Отрегулируйте уровень по максимуму и поставьте на дно бачка банку с водой. После слива бачка в банке останется вода комнатной температуры. Новая холодная вода смешается с ней, бачок не так сильно охладится. Для разовых спусков это выход.
Ну, можете аквариумный нагреватель в бачок устроить с регулировкой на комнатную температуру.
Термостат предварительной подготовки заморочнее, но дает 100% решение проблемы.
Утепление бачка изнутри тоже решение. Материалы не подскажу.
Vitalikt718
Vitalikt718
27.12.2022 в 10:00:35
Видел как утепляют изнутри. Вроде напрягает ситуация но не сильно. Если конечно нервы сдадут придется разобрать бачок и утеплить внутри)) С банкой хорошая идея, попробую спасибо
cineman
cineman
27.12.2022 в 10:13:35
Если проблема возникает зимой, проблема может быть не только в холодной воде. Возможно, в радиаторах отопления или трубах есть протечки, что вскрываются от теплового расширения и насыщают воздух паром. Зимой не только вода в водопроводе холоднее, но и влажность воздуха ниже, что влияет на выпадение конденсата.
