sergey3208080
sergey3208080
28.12.2022 в 03:37:09
Приветствую всех.На работе работаю аккумуляторным инструментом Milwaukee,но домой решил взять импакт с Али.Суть в чём ,похожие с виду бесщёточные им
пакты оказались совсем разными в работе.У милуоки стартовые обороты очень маленькие и практически сразу подключается мягкий удар,что даёт огромный комфорт при деликатном закручивании крепежа любого размера и в любой материал.Импакт с али имеет большие обороты на старте и поздно подключает удар,что делает его похожим на дешевые шурики с массмаркетов,у которых кнопка работает по принципу вкл\выкл.В голове появилась мысль,а можно ли с помощью паяльника и вмешательства в плату или кнопку китайского импакта,сделать его похожим на милуоки,снизить стартовые обороты и раньше включать удар?
stad
stad
28.12.2022 в 10:32:15
Если кнопки одинаковые по габаритам, то купить кнопку Милуоки оригинальную, и поставить в китайскую тушку. Регулировка оборотов и прочее, все проходит через микросхемы кнопки. Паяльником ничего не сделать кнопки уж больно сложные в устройстве. В качестве эксперимента можно попробовать снять кнопку с Милуоки и поставить в китайца. Но сама кнопка стоит весьма недешево. А вообще, это типичная схема копирования китайцами. Внешне один в один. Но надо сделать сильно дешевле. Поэтому электронику берут самую дешёвую.
28.12.2022 в 15:40:33
sergey3208080, можно наверное, но если бы вы понимали сложность, то уже в первом сообщении был бы разобранный девайс, и фото кнопки ... ну для затравки сюжета :) И это касается регулировки скорости, а не механизма удара
snaq4
snaq4
Саратов
28.12.2022 в 17:09:10
Так на фото масляный импакт поэтому там и подключаеться более мягкий удар почти сразу, а аля Макита 171 на фото это классический импакт с наковальней поэтому там более жёсткая пружина он дольше работает без удара, а потом подключает. Насчёт плавности регулировки она разная даже в сравнении с обычным испактом милуоки, чего уже ожидать от китайца,
snaq4
snaq4
Саратов
28.12.2022 в 17:10:01
!#[https://youtu.be/kwp5_YVyMdw]
sergey3208080
sergey3208080
28.12.2022 в 18:07:51
Скорость вращения меняется кнопкой на корпусе,как на девольт и милуоки.Есть 3 скорости,но они меняют только конечные обороты при полном нажатии кнопки.Вариант с резистором в разрез кнопка\плата или плата\двигатель не спасёт? с обычным коллекторным движком я бы так и поступил,путем перебора резисторов.Но тут стоит бесщёточный мотор,он же частотник и такое фокусы вряд ли прокатят
stad
stad
28.12.2022 в 22:23:30
Так там уже есть резистор.
29.12.2022 в 00:33:26
sergey3208080 написал: Скорость вращения меняется кнопкой на корпусе,как на девольт и милуоки.Есть 3 скорости,но они меняют только конечные обороты при полном нажатии кнопки.Вариант с резистором в разрез кнопка\плата или плата\двигатель не спасёт? с обычным коллекторным движком я бы так и поступил,путем перебора резисторов.Но тут стоит бесщёточный мотор,он же частотник и такое фокусы вряд ли прокатят
sergey3208080, попробуйте для начала хотя бы с коллекторным двигателем вашу супер идею с резистором:)
sergey3208080
sergey3208080
29.12.2022 в 05:08:45
BV,
кнопка в бесщёточном инструменте работает как переменный резистор? ещё наткнулся на совет спилить виток пружины в редукторе,Что бы удар включался раньше
forall
forall
Рязань
10.07.2024 в 20:58:11
sergey3208080, подозреваю, что у китайского импакта высокие стартовые обороты обусловлены упрощённой схемой плата-мотор, т. е. без датчиков Холла. Импакт Makita dtd172, с которого эта копия, стартует на 90 об/мин при любой выбранной скорости. У меня есть оригинал и копия. Копией в основном сверлю или даю соседу. Для деликатных работ пользуюсь щёточными 12 или 16,8 В импактами: стартуют на 300 об/мин и разгоняются до 2300, без лишних переключателей. Удар подключается рано, там ударный механизм слабее, но этим они и дают преимущество в контроле.
