DynamicSport123
DynamicSport123
Чикаго
07.01.2023 в 16:02:29
Выключатели в сетевых филтрах удлиннителяъх бывают 1) двухполюсными - надежно отключены и фаза и ноль что очень хорошо и розетку можно устанавливать любой стороной.
При размыкании двух контактов одновременно или нуля раньше фазы возможна искра в выключателе при 2-3 кВт нагрузки или 2) однополюсными могут размыкать в зависимости от положения розетки ноль или фазу. Искры не возникает даже если размыкается ноль. Но прибор может оставаться под напряжением фазным. Требовательны к положению розетки в пространстве.
Я считаю что двухполюсные хорошие выключатели надежнее т.к. это "почти" равно отключению прибора из розетки. Почти потому что в случае грозы или нестандартной ситуации отключение от розетки реально спасает ситуацию. Искра при 2-3 кВт не сильно значимое явление и будет работать нормально долго.
Но при больших нагрузках и токах искра может превратиться в дугу И тут то ставят дугогасящие камеры, дуга разбивается на несколько мелких искр т.е. вместо дуги искрение. или как то по другому.
Однополюсные менее надежны так как не равно полному отключению от розетки.
Но большинство умных розеток, теплорегуляторов, и даже таймер на бойлер Brennestuhl однополюсное выкючение герконом.
Двухполюсные выключатели лучше! Искрой на 2-3 квт можно пренебречь!
Почему тогда большинство умных розеток, теплорегуляторов, и даже таймер на бойлер Brennestuhl однополюсное выкючение герконоv потому что двухполючный геркон дороже чем однополюсный. Там задвижка в катушку вместо одного магнитноуправляемого контакта стот 2 магнитоуправляемых контакта.
Такие вот однополюсные розетки wifi производят. Видимо двухполюсные дороже?
DynamicSport123
DynamicSport123
Чикаго
07.01.2023 в 16:08:34
Думаю что двухполюсные выключатели все таки лучше! И в колодках и удлиннителях и сетевых фильитрах и даже новых выключателях у меня двухполюсные. Но автоматика почему-то однополюсная wifi розетка с пультом однополюсная терморегулятор регулятор влажности электронный таймер?
DynamicSport123
DynamicSport123
Чикаго
07.01.2023 в 18:40:36
Тут по идее в автоматике двухполюсный или однополюсный геркон. Двухполюсный геркон почему-то не хотят ставить? В механических одним контактом лепестком проще управлять
strider1978
strider1978
07.01.2023 в 20:29:04
DynamicSport123 написал: Выключатели в сетевых филтрах удлиннителяъх
Какое отношение удлинители имеют к электроинструменту? Тем более с выключателями.
DynamicSport123 написал: Думаю что двухполюсные выключатели все таки лучше!
Лучше - нормальные выключатели известных марок (промка). Купленные в подвале выключатели (равно как и удлинители) - бяка.
