SAAD
SAAD
Минск
14.01.2023 в 13:12:09
Водородный электролизный газогенератор S300ACS-2
Основные технические характеристики: Производительность газогенератора (номинальная) 300 литров / час. Потребляемая мощность (максимальная) 1800 Вт / час. Время непрерывной работы с максимальным расходом газа 30-40 минут (автомат. термозащита) при использовании горелок с маленьким диаметром сопла, время непрерывной работы до 6 часов. Объем заправляемой воды 1000 - 1100 мл. Разовый объем заправки бензина "Галоша" или Этанол с борной кислотой до 150 мл. Система автоматической коррекции и стабилизации электрического тока - Есть (ACS-2)
Система отключения питания при критически низком уровне электролита - Есть.
Система защиты оборудования от воздействия обратных хлопков (Взрывозащита) - Есть.
Система отключения подачи электропитания, при нагреве электролита выше 80°С - Есть. Система контроля и стабилизации внутреннего давления газа (регулируемая) - Есть. Система обогащения гремучего газа парами жидких углеводородов - Есть. Тип манометра - Электронный (Давление газа отображается на дисплее) Автоматическая система контроля фаз - Есть. Система контроля уровня электролита - Есть Регулируемая высота ножек корпуса газогенератора. Сухой вес газогенератора - 24 кг. Габаритные размеры ДхВхШ - 45х34х21 см.
SAAD
SAAD
Минск
14.01.2023 в 13:15:16
Водородный электролизный газогенератор S300ACS-3
Основные технические характеристики Производительность газогенератора (номинальная) 300 литров / час. Потребляемая мощность (максимальная) 1800 Вт / час. Время непрерывной работы с максимальным расходом газа 30-40 минут (автомат. термозащита) при использовании горелок с маленьким диаметром сопла, время непрерывной работы до 6 часов. Объем заправляемой воды 1000 - 1100 мл. Разовый объем заправки бензина "Галоша" или Этанол с борной кислотой до 150 мл. Система автоматической коррекции и стабилизации электрического тока - Есть (ACS-2) Система отключения питания при критически низком уровне электролита - Есть. Система защиты оборудования от воздействия обратных хлопков (Взрывозащита) - Есть. Система отключения подачи электропитания, при нагреве электролита выше 80°С - Есть. Система контроля и стабилизации внутреннего давления газа (регулируемая) - Есть. Система обогащения гремучего газа парами жидких углеводородов - Есть. Тип манометра - Аналоговый и Электронный. Автоматическая система контроля фаз - Есть. Система контроля уровня электролита - Есть Регулируемая высота ножек корпуса газогенератора. Сухой вес газогенератора - 24 кг. Габаритные размеры ДхВхШ - 45х34х21 см.
SAAD
SAAD
Минск
14.01.2023 в 13:17:43
Водородный электролизный газогенератор S300ACS-5
Основные технические характеристики Производительность газогенератора (номинальная) 300 литров / час. Потребляемая мощность (максимальная) 1800 Вт / час. Время непрерывной работы с максимальным расходом газа 30-40 минут (автомат. термозащита) при использовании горелок с маленьким диаметром сопла, время непрерывной работы до 6 часов. Объем заправляемой воды 1000 - 1100 мл. Разовый объем заправки бензина "Галоша" или Этанол с борной кислотой до 150 мл. Система автоматической коррекции и стабилизации электрического тока - Есть (ACS-5) Система отключения питания при критически низком уровне электролита - Есть. Система защиты оборудования от воздействия обратных хлопков (Гидрозатвор) - Есть. Система отключения подачи электропитания, при нагреве электролита выше 80°С - Есть. Система контроля и стабилизации внутреннего давления газа (регулируемая) - Есть. Система обогащения гремучего газа парами жидких углеводородов - Есть. Тип манометра - Аналоговый и Электронный. Автоматическая система контроля фаз - Есть. Система контроля уровня электролита - Есть Регулируемая высота ножек корпуса газогенератора. Сухой вес газогенератора - 24 кг. Габаритные размеры ДхВхШ - 45х34х21 см. Цвет корпуса: Черный; Фисташковый; Бежевый.
SAAD
SAAD
Минск
14.01.2023 в 13:21:54
Водородный электролизный газогенератор S400ACS-2
Газогенератор отличается оригинальным цветовым исполнением, корпус окрашен черным матовым полимером. Также, по требованию заказчика, корпус может быть окрашен в любой другой цвет. Панель управления может быть изготовлена из нержавеющей стали, или из черного металла с полимерным покрытием. По умолчанию, на передней панели размещены одна пара быстроразъемных коннекторов для подключения газовой горелки, но по требованию заказчика, на панели могут быть размещены две пары соединителей, для подключения двух газовых горелок одновременно. S400 - Отличный выбор для работы в ювелирных или стоматологических мастерских. Идеально подходят для сварки, пайки, плавки и обжига черных и цветных металлов. Значительно упрощают работу при обработке полимеров, пластмассы и композитных материалов. Возможна обработка стекла и кварца. Газогенератор может быть использован как машина для полировки оргстекла, после механической обработки. Основные технический характеристики: Производительность газогенератора (номинальная) 450 литров / час. (максимальная) 650 л/ч. Напряжение питания 220 вольт. Потребляемая мощность до 2400 Вт / час. Объем заправляемой воды до 1300 мл. Система охлаждения - ВОЗДУШНАЯ (Время непрерывной работы на максимальной мощности 30-40 минут, но при использовании газовой горелки с диметром сопла, до 0,35 мм, время непрерывной работы 3-5 часов. Разовый объем заправки бензина "Галоша" или Этанол с борной кислотой до 150 мл. Система автоматической коррекции и стабилизации электрического тока - Есть (ACS-2) Система отключения питания при критически низком уровне электролита - Есть. Система защиты оборудования от воздействия обратных хлопков (гидрозатвор) - Есть. Система отключения питания при превышении внутреннего давления газа - Есть. Система контроля и стабилизации внутреннего давления газа (регулируемая) - Есть. Система обогащения гремучего газа парами бензина - Есть. Автоматическая система контроля фаз - Есть. Регулируемая высота ножек корпуса газогенератора. Сухой вес газогенератора - 31 кг. Габаритные размеры ДхВхШ - 55х36х27 см.
SAAD
SAAD
Минск
14.01.2023 в 13:24:20
Водородный электролизный газогенератор S400ACS-3
Газогенератор отличается оригинальным цветовым исполнением, корпус окрашен черным матовым полимером. Также, по требованию заказчика, корпус может быть окрашен в любой другой цвет. Панель управления может быть изготовлена из нержавеющей стали, или из черного металла с полимерным покрытием. По умолчанию, на передней панели размещены одна пара быстроразъемных коннекторов для подключения газовой горелки, но по требованию заказчика, на панели могут быть размещены две пары соединителей, для подключения двух газовых горелок одновременно. S400 - Отличный выбор для работы в ювелирных или стоматологических мастерских. Идеально подходят для сварки, пайки, плавки и обжига черных и цветных металлов. Значительно упрощают работу при обработке полимеров, пластмассы и композитных материалов. Возможна обработка стекла и кварца. Газогенератор может быть использован как машина для полировки оргстекла, после механической обработки. Основные технический характеристики: Производительность газогенератора (номинальная) 450 литров / час. (максимальная) 650 л/ч. Напряжение питания 220 вольт. Потребляемая мощность до 2400 Вт / час. Объем заправляемой воды до 1300 мл. Разовый объем заправки бензина "Галоша" или Этанол с борной кислотой до 150 мл. Система охлаждения - ВОЗДУШНАЯ (Время непрерывной работы на максимальной мощности 30-40 минут, но при использовании газовой горелки с диметром сопла, до 0,35 мм, время непрерывной работы 3-5 часов. Система автоматической коррекции и стабилизации электрического тока - Есть (ACS-3) Система отключения питания при критически низком уровне электролита - Есть. Система защиты оборудования от воздействия обратных хлопков (гидрозатвор) - Есть. Система отключения питания при превышении внутреннего давления газа - Есть. Система контроля и стабилизации внутреннего давления газа (регулируемая) - Есть. Система обогащения гремучего газа парами бензина - Есть. Автоматическая система контроля фаз - Есть. Регулируемая высота ножек корпуса газогенератора. Сухой вес газогенератора - 31 кг. Габаритные размеры ДхВхШ - 55х36х27 см.
SAAD
SAAD
Минск
14.01.2023 в 13:26:21
Водородный электролизный газогенератор S400ACS-5
Газогенератор S400ACS-5, по сути является обновленной версией газогенератора S400ACS-3. Главное отличие, это обновленный электронный блок управления, с более крупным и информативным дисплеем. Теперь газогенератор оснащен звуковым оповещением, сопровождающим все главные процессы и события, происходящие во время эксплуатации газогенератора. Газогенератор оснащен очень эффективным водяным затвором, который способен останавливать фронт распространения реверсивного горения гремучего газа (обратные хлопки). S400ACS-5 - Отличный выбор для работы в ювелирных или стоматологических мастерских. Идеально подходят для сварки, пайки, плавки и обжига черных и цветных металлов. Значительно упрощают работу при обработке полимеров, пластмассы и композитных материалов. Возможна обработка стекла и кварца. Газогенератор может быть использован как машина для полировки оргстекла, после механической обработки.
Объем заправляемой воды до 1400 мл.
SAAD
SAAD
Минск
14.01.2023 в 13:28:25
Электролизный газогенератор S600 ACS-2 Версия для промышленного использования, с жидкостной системой охлаждения Производится в корпусе с полимерным покрытием, или в корпусе INOX из нержавеющей стали.
Аппарат предназначен для тяжелой и продолжительной работы, как в быту, так и на промышленном производстве. Отличный выбор для работы в ювелирных или стоматологических мастерских. Идеально подходят для сварки, пайки, плавки и обжига черных и цветных металлов. Значительно упрощают работу при обработке полимеров, пластмассы и композитных материалов. Возможна обработка стекла и кварца. Используется в качестве машины для полировки оргстекла, после механической обработки.
Производительность газогенератора (номинальная) 600 литров / час. (максимальная) 650 л/ч.
Время непрерывной работы не менее 3-4 часов (автомат. остановка для добавления воды)
Объем заправляемой воды (Электролита) до 5000 мл.
Разовый объем заправки бензина "Галоша" или Этанол с борной кислотой до 250 мл.
Система управляемого подогрева ёмкости углеродного обогащения - Опционально
Система автоматической, вакуумной заправки и слива электролита - Есть.
Сухой вес газогенератора - 55 кг.
SAAD
SAAD
Минск
14.01.2023 в 13:32:12
Электролизный газогенератор S900 ACS-2 Версия для промышленного использования, с жидкостной системой охлаждения
Аппарат предназначен для тяжелой и продолжительной работы, как в быту, так и на промышленном производстве. Отличный выбор для работы в ювелирных или стоматологических мастерских. Идеально подходят для сварки, пайки, плавки и обжига черных и цветных металлов. Значительно упрощают работу при обработке полимеров, пластмассы и композитных материалов. Возможна обработка стекла и кварца. Используется в качестве машины для полировки оргстекла, после механической обработки. S900 подойдет для использования в автомобильных мастерских, в цехах кузовного ремонта и слесарных мастерских. Газогенератор может быть использован в паре с автоматическими линиями по запайке стеклянных ампул с медицинскими препаратами. Газогенератор S900 может быть изготовлен в корпусе INOX из нержавеющей стали, в соответствии с, общепринятыми санитарными нормами.
Производительность газогенератора (номинальная) 850 литров / час. (максимальная) 950 л/ч.
Напряжение питания 220 вольт. Потребляемая мощность до 3500 Вт / час.
Система охлаждения - Жидкостная, с принудительной циркуляцией электролита.
Объем заправляемой воды (Электролита) - до 5000 мл.
SAAD
SAAD
Минск
14.01.2023 в 13:41:37
Альтернативные баки "Охладитель-Обогатитель" для замены штатного бака газогенератора "ЛИГА-02" Альтернативный бак изготовлен из нержавеющей стали AISI-304, бак имеет в своей системе гидрозатвор. Бак предназначен для работы в паре с газовой горелкой на два рукава для подачи газа.
Подробно об обслуживании и эксплуатации альтернативного бака для ЛИГА-02
SAAD
SAAD
Минск
14.01.2023 в 22:13:05
Видео-инструкция для водородного газогенератора S300ACS-5
ПРОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ПО ПУНКТАМ:
  1. Фото газогенератора: https://youtu.be/zxg6YInoqho?t=6
  2. Для чего предназначен газогенератор: https://youtu.be/zxg6YInoqho?t=34
  3. Расположение органов управления: https://youtu.be/zxg6YInoqho?t=67
  4. Что потребуется для обслуживания: https://youtu.be/zxg6YInoqho?t=134
  5. Приготовление электролита: https://youtu.be/zxg6YInoqho?t=188
  6. Заправка электролита: https://youtu.be/zxg6YInoqho?t=429
  7. Заправка углеводородной добавки: https://youtu.be/zxg6YInoqho?t=689
  8. Как подобрать углеводородную добавку: https://youtu.be/zxg6YInoqho?t=748
  9. Первый запуск газогенератора: https://youtu.be/zxg6YInoqho?t=883
  10. Зажжение пламени горелки: https://youtu.be/zxg6YInoqho?t=988
  11. Добавление или смена технических жидкостей: https://youtu.be/zxg6YInoqho?t=1502
  12. Как узнать уровень бензина (углеводородов): https://youtu.be/zxg6YInoqho?t=1553
  13. Всё о гидрозатворе, как обслужить: https://youtu.be/zxg6YInoqho?t=1693
SAAD
SAAD
Минск
14.01.2023 в 22:15:25
Видеообзор водородного газогенератора S300ACS-3 с двойной системой обогащения.
