Little_Sparrow
Little_Sparrow
Севастополь
16.01.2023 в 09:40:57
Ищу схему или зарисовки схемы, может кто то сталкивался с таким аппаратом СПЕЦ МИНИ 210-ПН. Что то новенькое не как Калибр СВИ и ему подобные сделаные из двух плат. Или может кто то ремонтировал. В моем случае горит индикатор ошибки, нет сигнала на транзисторы.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
16.01.2023 в 12:00:32
Little_Sparrow, малоинформативные фото.Если аппарат состоит из двух плат,значит надо фото каждой платы в хорошем разрешении с перечнем установленных микросхем.Есть схожесть, необходимо убедится воочую.
Little_Sparrow
Little_Sparrow
Севастополь
24.01.2023 в 08:55:50
Sla70, Аппарат состоиз из основной платы на ней установлен субмодыль дежурки(Sd6835) и плату управления(SG3525 и LM358), отдельно плата индикации(STM8S003). Схожесть с какими аппаратами?
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
24.01.2023 в 13:29:43
Схожесть с Micro ARC 200 c кнопками задания тока.Схема практически как у Калибра СВИ-200АП(ZD).Отличие только в применении в вашем аппарате 8bit процессора STM8S003,который вы называете "...отдельно плата индикации(STM8S003)...".Схемы к сожалению нет.
