18.01.2023 в 12:28:53
MaSeVi написал:
Ели мясо мужики написал: А не много ли 100 мА?
Коллега просто опечатался, на самом деле 10мА.
MaSeVi, не опечатался. Условия - выше обозначены.
AlexeyL
AlexeyL
18.01.2023 в 12:29:24
Ели мясо мужики написал: dokar, А не много ли 100 мА?
Много. Такие ВДТ применимы только для электроприборов с заземлённым корпусом, для защиты от косвенного прикосновения. А при наличии прочно заземлённого корпуса УЗО вообще не является обязательным.
dokar
dokar
Мадонатор
18.01.2023 в 12:30:27
Ели мясо мужики написал: dokar, А не много ли 100 мА? Учитывая что 30 мА уже опасно для человека. Не лучше ли поставить АВДТ на 10А/16А с током утечки 10 мА?
Ели мясо мужики, Вы внимательно читайте условия применения такого дифа. И запомните, диффзащита - это всего лишь дополнительное средство, а не основное. В данном случае BV, имеет ввиду поднять уровень защиты от от ложных срабатываний диффзащиты.
Да, ни фига.
Ели мясо мужики
Ели мясо мужики
18.01.2023 в 12:42:50
dokar, Задам, наверное, тупой вопрос. А из-за каких обстоятельств он может ложно сработать? Мне нужно, чтобы во время приема ванны не тряхануло током, вот и все. Хотя производитель системы говорит, что напряжение подается на электропривод только во время срабатывания датчика и закрытия крана.
18.01.2023 в 12:46:24
Ели мясо мужики написал: dokar, Задам, наверное, тупой вопрос. А из-за каких обстоятельств он может ложно сработать? Мне нужно, чтобы во время приема ванны не тряхануло током, вот и все. Хотя производитель системы говорит, что напряжение подается на электропривод только во время срабатывания датчика и закрытия крана.
Ели мясо мужики, заземление - основная мера защиты, УЗО - только дополнительная.
dokar
dokar
Мадонатор
18.01.2023 в 12:50:21
Мне нужно, чтобы во время приема ванны не тряхануло током, Ели мясо мужики, Так надо "есть" СУП. Диффзащита в данном случае - это клёцки.)))
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
18.01.2023 в 13:03:04
BV написал: заземление - основная мера защиты,
Могу ошибаться, но стандартные блоки управления защиты от протечек не используют заземление. Двойная изоляция.
Ели мясо мужики
Ели мясо мужики
18.01.2023 в 13:05:08
dokar, Не особо понял, если честно. BV, Дом 60 годов, кирпичная хрущевка. Сомневаюсь что в нем есть заземление, да и как проверить, я не знаю. Хотя в квартирном щитке шина с проводами присутствует. НО, у меня в комнате стоит сетевой фильтр APC и у него есть лампочка "Заземлено", так вот она не горит.
А если рассмотреть вариант вилки с УЗО 16А, 10мА. А от щитка просто протянуть розетку из автомата 10А?
18.01.2023 в 13:09:03
Ели мясо мужики написал: Всем привет, нужен совет мастеров. Ситуация следующая. Купил систему защиты от протечек Neptun Profi Base и производитель рекомендует подключать систему напрямую из силового шкафа, через УЗО 30 мА. Изучив интернет я так понял, что можно подключить через АВДТ.
Вопрос: какой АВДТ лучше поставить и как все это организовать в щитке. Сталкиваюсь с ними впервые. Или проще подключить все же через УЗО.
Как это понял я, за исключением АВДТ. Есть кабель 3х1,5 ВВГнг. Веду его от платы защиты от протечек, там по схеме в принципе все просто, за исключением земли(я так понял, землю от 2 кранов я соединяю с землей от провода 3х1,5, к примеру, через клеммы Wago см. фото) и далее кабель завожу в щиток. Там землю к шине земли, ноль к нулевой шине. Ну и фазу к АВДТ. Вообще я думал заменить на верхней рейке автомат АВДТ (см. фото). Соединить их той же перемычкой какая стоит сейчас и фазу подвести снизу.
Ели мясо мужики,
  1. У вас в доме есть отдельный проводник защитного заземления? Фото этажного щита? Капремонт был?
  2. В щите УЗО отсутствуют совсем - по какой причине?
AlexeyL
AlexeyL
18.01.2023 в 13:10:46
Ели мясо мужики написал: НО, у меня в комнате стоит сетевой фильтр APC и у него есть лампочка "Заземлено", так вот она не горит.
Без заземления УЗО с номиналом более 30 мА бессмысленны. Не выполняют никаких полезных функций. Вопрос: маркировка двойной изоляции на корпусе Нептуна есть?
Ели мясо мужики написал: А если рассмотреть вариант вилки с УЗО 16А, 10мА.
Это самый ненадёжный вариант, предназначенный только для временных подключений. К примеру, Вы пришли со своей дрелью в чужую квартиру, и не знаете, есть ли УЗО в щите. Нюанс: такие вилки обычно отключаются полностью при отключении питания, и требуют ручного взведения после подключения.
Ели мясо мужики
Ели мясо мужики
18.01.2023 в 13:18:47
BV написал: У вас в доме есть отдельный проводник защитного заземления? Фото этажного щита? Капремонт был?
На счет проводника не в курсе. Фото этажного щитка могу сделать вечером.
BV написал: В щите УЗО отсутствуют совсем - по какой причине?
Наняли человека для ремонта пока что кухни, ну и заодно попросили обновить щиток, т.к. вся проводка на кухне новая. Почему нет УЗО, не могу отвтить :)
