el_matador
el_matador
Петрозаводск
19.01.2023 в 14:45:12
Всем доброго дня! Подскажите, пож-та, кто-нибудь сталкивался с ремонтом кнопочных термостатических смесителей скрытого монтажа? Установили и заметили, что вода подтекает из одной из кнопок... Ее как-то можно оттуда извлечь, чтобы поменять сам клапан (если такие есть в продаже) или может резинку на нем уплотнительную заменить. Это изделие вообще ремонтопригодно или одноразовое?
21.01.2023 в 00:59:15
Как-то панель ставили, значит можно и снять
Shljach
Shljach
21.01.2023 в 01:16:28
Да, наверное можно, если с помощью кувалды и какой-то матери. :D
21.01.2023 в 01:53:08
el_matador, снизу ручки винт, наверное под 6ти гранник - начните с него. Снимайте панель - дальше будет видно...
