alex6999
04.02.2023 в 04:20:52
Решил построить забор из профнастила, сам живу в Канаде, такие заборы тут не строят, вообще ни разу не видел. Метал кладут на крышу, но стоит он очень и очень дорого, раз в 20 дороже китайского Решил заказать в Китае. Да, везде пишут что китай гавно, но я думаю что у них можно заказать и хороший профнастил. Там свои заморочки, X кроштейнов у них нет, обещают сделать, саморезов крашеных у них тоже нет, но обещают сделать. С планочкой вверху забора вообще беда, копеечная вещь по сути
Вот что я заказал, забора будет 300 метров
PPGL трапецевидные стальные листы С21 (НС35) 0.6 mm толщина 1.95 m высота (у нас разрешены заборы 2 метра) 275 г на м2 цинковое или алюминевоцинковое(в случае PPGL) покрытие ширина тут особенно без разницы, и считают они в тоннах, нашёл что профлист весит 6 кг на квадрат 4 тонны это будет 666,7 квадратов или 342 метра
100 столбов 80x60mm толщиной 3mm 3.5m высотой 6.2 кг на метр x 100 x 3.5 = 2170 kg там где сильная ветровая нагрузка, столбы будут: 20 столбов 80x80mm, 4mm, 3.5m 9.3 кг на метр x 20 x 3.5 = 651 kg угловые столбы: 10 столбов 80x80mm, 5mm, 3.5m 11.7 кг на метр x 10 x 3.5 = 409 kg
пробурить дырку и зацементировать дырку стоит 50 баксов, поэтому лучше я сделаю пролёты по 3 метра, столбы покрепче, горизонтальные лаги в три ряда 1000 метров трубы 60x30, толщиной 2mm 2.7 кг на метр x 1000 = 2700 kg. Длинна 5.8 метров, ибо морской контейнер 20 футов имеет внутреннюю длинну 5.9 метров трубы оцинкованы 275 г на м2, после должны быть покрашены. может стоит заказать 3х метровые?
Х кронштейны, тут самая засада, у китайцев их нет, я сделал пару "чертежей"
Правильны ли они?
Саморезы: 5.5 х 19
Саморезы для каркаса, какие нужны? шляпка и резинка там не нудны, какой размер? желательно ткните в картинку если саморезы 5.5, то какой надо диаметр отверстия в кронштейне? 6мм? больше? В интернете видел фотки как каркас забора делают кровельными саморезами, вот уже незнаю это правильно или нет. Например вот сборная солянка, мне такое както не очень нравится, какие саморезы правильные?
По ценам, если кому интересно. покраску труб туда не включили
Есть ли какие ошибки в подборе материала?
SL_2
04.02.2023 в 07:15:43
alex6999 написал: горизонтальные лаги в три ряда 1000 метров трубы 60x30, толщиной 2mm
у вас там ежедневные ураганы? :D
alex6999 написал: Х кронштейны, тут самая засада,
в Канаде сварка запрещена?
04.02.2023 в 13:00:00
2 горизонтали со стенкой 1.5 хватит. Х - если уж будете заказывать - то с овальными отверстиями. Если забор в линию длинный - овал - температурная компенсация. А так-то вместо х и уголок пойдет... Сверлить-крутить с подсолнечным маслом в разы легче
Сан Саныч (Москва)
04.02.2023 в 16:55:33
Закажите у нас в Грантлайне. Система таже. Качество на 5 с плюсом. У меня 8 лет забор из их материала. Как новый
dizelO
04.02.2023 в 19:21:25
Интересно, почему канадцы не заказывают крыши в Китае, если у них раз в 20 металл дороже.
alex6999
05.02.2023 в 07:18:32
SL_2 написал: у вас там ежедневные ураганы?
Нет, ураганов нет, лес кругом, только с одной стороны ветра бывают. т.е. вы считаете что хватит и 2х лаг? А если вместо 3х метров увеличить растояние между столбами до 4х метров 3 лага - выйдет дополнительно в $768 а переход с 3х метров на 4 метра съэкономит $1375 на работе и $463 на стоимости столбов. На работе у нас я посмотрел сейчас берут $55 установить столб. Это дофига.
Но вот другой вопрос, выдержит ли земля забор с меньшим количеством столбов. Столбы будут устанавливатся на глубину 1.5 метра в идеале, потому что я живу на скалах
SL_2 написал: в Канаде сварка запрещена?
и как варить оцинковку? нет, конечно ответ на этот вопрос есть, но зачищать цинк, варить, красить и иметь ржавчину, которая лезет из под краски.....
BV написал: Х - если уж будете заказывать - то с овальными отверстиями. Если забор в линию длинный - овал - температурная компенсация.
Спасибо, дельный совет, каждую зиму у нас есть день с -36 и лето с днём +36
Сан Саныч (Москва) написал: Закажите у нас в Грантлайне
скорее всего они понятия не имеют как отправлять морем ещё до февраля 2022 я пытался выяснять как отправить груз морем, за кубометр отправленный из России в Канаду хотят больше чем за весь контейнер из Китая. А что творится сейчас я не знаю.
dizelO написал: Интересно, почему канадцы не заказывают крыши в Китае, если у них раз в 20 металл дороже.
возможно и заказывают. и продают в три дорога
SL_2
05.02.2023 в 08:40:16
alex6999 написал: т.е. вы считаете что хватит и 2х лаг?
2 и 40х20х2 более чем достаточно
alex6999 написал: А если вместо 3х метров увеличить растояние между столбами до 4х метров
провиснут ваши лаги
alex6999 написал: иметь ржавчину, которая лезет из под краски.....
а китайский цинк не ржавеет? :D
alex6999
06.02.2023 в 02:40:35
Я очень сильно надеюсь, что китайский цинк, который заказываю я будет немного другой, потому что я просил китайцев сделать качественно, 275 г/м2, горячую оцинковку сделать погружением. А те, кто заказывает для перепродажи просит дешевле, китайцы и делают дешевле. Я очень на это надеюсь.
А кто может посоветовать цвет забора? Я тут сильно теряюсь https://goo.gl/maps/3FZ3ZGwrus1UvY7H8 В будующем хочу снять виниловый сайдинг, сделать дополнительное утепление и обложить дом камнем... или зафуфлить под камень. На крыше лежит асфальтовый руберойд, хочется в будущем сделать металлическую крышу, просто положить профнастил на руберойд. Крышу наверно красную надо с цветом забора не могу определится.
Evgen91
06.02.2023 в 14:52:22
Друзья, спасибо за ответы, тоже рассматриваю этот материал
