Charlik
Charlik
Киров
07.02.2023 в 15:54:30
Жена уговорила сделать для цветов металлический каркас. Купил пруток и нарезал по размеру. Потом сварю воедино. Будет 6 6-и мм и 4 8-и мм вертикальных прутьев. Проблема, как закрепить . Думал забетонировать концы , но ведь для корней цветов надо место. Пока решения не нашел.
Должно получиться что-то подобное.
Shljach
Shljach
07.02.2023 в 16:02:25
Обязательно получится, и красивое выйдет гнездо. Лучшее решение - это вбитая по кругу в грунт арматура (идеально с шагом в 60°), к которой сверху можно будет приварить опорное кольцо (хоть из нержавейки). Тогда корням в земле будет воля вольная. К тому же для развития корневой системы, металл в крунте - это довольно важный стимулятор.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2023 в 16:47:47
Сварите несколько лучей для основания, к ним приварить или разъемно прикрутить ваш каркас. Лучи в землю якорить ближе к их концам, там где не будет помех корням - и копаться, и пропалывать и рыхлить удобнее. Плюс широкого основания - устойчивее к опрокидывающим нагрузкам. Хотя если есть возможность - вбейте столб или вкрутите одну винтовую сваю.
07.02.2023 в 17:09:18
Трубу 32 или одну арматурину 20 вбейте по центру до упора. На высоте по колено - тремя лучами закрепите кольцо из арматуры 12-14-16. От кольца и варите вверх что угодно.
Следующее кольцо - снаружи лучей из 6-8 на уровне метра 2...2.5
Charlik
Charlik
Киров
14.02.2023 в 12:45:02
BV, кольца по длине вертикальных прутьев предусматривал. "тремя лучами закрепите кольцо из арматуры 12-14-16"-это не понял, тем более арматурный прут не гнется. Мишутк,как к одиночному столбу крепить конструкцию из прутьев диаметром 0,5 м ? Если рассмотреть Ваш первый вариант, то Вы предлагаете к нижним концам конструкции приварить гориз. лучи , а к луч ам прикрепить вбитые в почву вертикальные штыри ? Shljach, Ваше предложение наиболее понятное. Т.е. к штырям кольцо, а к кольцу прутья каркаса ?
14.02.2023 в 13:41:05
Charlik, вбиваем один мощный прут 24, или трубу 32-40. К ней привариваем "руль" С тремя спицами на уровне "по колено", чтобы ничего не мешало доступу к корням. ( я бы еще сделал три укосины из арматуры от обода руля вниз к трубе - чтобы горизонт руля не перекосило нагрузкой)
От обода руля ведем вверх штыри. В земле привариваем арматуру от проворота по оси трубы.
Charlik
Charlik
Киров
14.02.2023 в 14:32:10
BV, как-то не айс. В Вашем варианте, полагаю, труба должна быть диаметром не меньше 100 мм. По опыту: малого диаметра расшатываются (у нас грунт мягкий) . Нижнее кольцо можно из полосы. И варить будет удобней. В смысле шов длинней, не точка. Рассмотрю все варианты, а установка будет уже только в середине мая. наверное. Когда грунт оттает на глубину.
14.02.2023 в 22:06:03
Charlik, расшатывание больше от глубины зависит, чем от толщины. Можете просверлить под трубу поглубже и ближе к поверхности в грунте сделать крестом два прута - якоря. Тогда не расшатать.
А так... Одна труба - чтобы внизу был доступ и к стволам и грунту не через прутья
Charlik
Charlik
Киров
15.02.2023 в 11:53:14
BV, спасибо.
