edyan
edyan
Мариуполь
21.04.2007 в 05:18:59
купил в магазине два уровня 20 см и 80 см разных,но отечественных производителей и был в ужасе,когда увидел разные показания воздушных пузырей на одной поверхности,ложу длиный-пузырь посередине,сверху короткий-пузырь смещён влево.Прошу совета как определить какой уровень верно показывает?
Radj
Radj
Казань
21.04.2007 в 05:40:56
Если они не дефектные, то оба показывают правильно. Просто длинным уровнем нельзя узнать перепады на коротком расстоянии, а короткий соответственно показывает только локальные неровности.
Ну для примера, пол вобщем ровный, но имеет небольшую вмятину. Тогда ее можно будет словить только коротким уровнем. А если пол весь скошен, но локальная вмятина на коротком участке дает горизонтальную поверхность, то короткий уровень в этом месте, покажет что пол ровный.
Y&T
Y&T
21.04.2007 в 08:40:41
Он же сказал,что сверху положил короткий. Правильный уровень покажет на ровной пов-ти одно и то же при повороте на 180 град.
edyan
edyan
Мариуполь
21.04.2007 в 10:42:46
вот-вот,и как же определить?
edyan
edyan
Мариуполь
21.04.2007 в 11:02:21
пардон,не дочитал.Дефектный оказался короткий,отклонение вправо при повороте отклонился влево.Длинный без изменений.Как ни парадоксально короткий стоит дороже длинного и внешне выглядит доверительнее и круче.Большое спасибо за совет!
Викторыч
Викторыч
Томск
21.04.2007 в 11:02:41
2edyan Прикладываешь к стене, выводишь на "ноль", те типа горизонталь, чертишь черту :), разворочиваешь на 180 градусов и прикладываешь к черте, если пузырек на месте - все ОК, если нет - отрегулировать (если возможно) или выкинуть.
Oleg V
Oleg V
21.04.2007 в 11:24:50
Викторыч написал : чертишь черту
Не слишком точный способ. По-мне очень большая погрешность.
Лучше ставить уровень на две точки. Учтите, что рабочая поверхность уровня та, что фрезерована. Если на односторонний уровень поставить другой уровень, заведомо исправный, уровни могут показать разное значение.
Был в Леруа, просили уровень купить. Хороших не было, а что были, кто во что горазд...
edyan
edyan
Мариуполь
22.06.2007 в 13:36:01
снова проблема,с горизонтальным уровнем я разобрался,вот теперь надо проверить вертикальный уровень правильно показывает или нет?
Викторыч
Викторыч
Томск
22.06.2007 в 13:43:54
2edyan Пост #6, горизонталь заменить на вертикаль.
edyan
edyan
Мариуполь
22.06.2007 в 13:57:57
то есть сначала колба вверху,затем 180* и колбочка внизу,так?
Викторыч
Викторыч
Томск
22.06.2007 в 14:00:29
Вокруг продольной оси
