2015Moskva
2015Moskva
18.02.2023 в 15:04:42
Подсажите плз. В санузел имеется обычный шкаф с деревянной дверце. Проём примерно 50 х 120. Люки под плитку такого формата выпускаются, но се эти скрытые люки, как понимаю, ревизионные, то есть предназначены для нечастого доступа. А шкаф будет открываться, возможно, 1 раз в день или несколько раз в неделю.
На практике, люки формата 50х120, где вес 0,6 кв. м. плитки и клея будет примерно 12-15 кг насколько долго прослужат, не будут провисать, не начнут плохо открываться ? Возможен ли потом ремонт путём регулировки или замены механизма, без разборки шкафа ?
Нажимной люк или нет - не важно. Пусть какая-нибудь ручка снаружи будет. Главное, чтобы было максимально долговечно.
Как вариант, можно наверное сделать 2 люка по 50х60, к примеру, но в доме может начаться капитальный ремонт и разбирать это для доступа к стоякам не хотелось бы. Люки формата 50х60, на практике, как долго служат ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.02.2023 в 16:28:19
Для частого открывания делают уже не люки, а дверцы. С пересмотром материала отделки. С упором на удобство открывания и практичность. Люки - это редкий доступ, скрытность, герметичность. У вас же в квартиру не люк, а дверь.
Mazayac
Mazayac
19.02.2023 в 01:22:06
2015Moskva, безотносительно ресурса самого люка (если речь про люк-невидимку), Вы его задолбаетесь открывать - закрывать даже раз в день. Там механизм заточен на скрытность, неудобно распахивается на сдвоенных осях и также не особо удобно закрывается. Раз в месяц к счётчикам добраться - вот его роль.
sanya1965
sanya1965
20.02.2023 в 00:48:50
Можно и вверх открывать. Лентяйкой сидя на диване Можно double поставить
Можно самому сколхозить раму и дверцу из профтрубы, подъем газлифтом от Ваз-2111. Я так делал домик колодца, выкладывал два десятка раз.
