vicunkn
vicunkn
26.02.2023 в 18:02:19
Здравствуйте. Соседи сверху вынули гильзу при замене батареи и трубы. Из чего сделать гильзу ? (с учетом того, что ее придется надевать на трубу)
strider1978
strider1978
26.02.2023 в 19:28:02
Свернуть из листа металла.
касимов
касимов
Касимов
26.02.2023 в 19:59:38
vicunkn написал: ее придется надевать на трубу
Кусок ПНД трубы нужного диаметра. Режется вдоль, одевается.
26.02.2023 в 20:24:24
Да хоть из теплоизоляции трубной если влезет
strider1978
strider1978
26.02.2023 в 20:40:50
Из горючих материалов такие вещи делать нельзя.
strider1978
strider1978
27.02.2023 в 06:36:49
СП 73.13330.2016
6.1.14 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок должны проходить в гильзах из негорючих материалов таким образом, чтобы оставалась возможность их свободного осевого перемещения. Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков и на 30 мм выше поверхности чистого пола. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемого предела, установленного для этих конструкций.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
27.02.2023 в 12:39:21
на днях такое делали в торговом центре. Задание выдал заказчик. Резали трубу в доль на 2 части. Временно посадили кусочки на клинья. Зазор заполнили пескобетоном.
vicunkn
vicunkn
14.03.2023 в 15:42:21
всем спасибо, сделал так:
