Андрей_1992
Андрей_1992
27.02.2023 в 21:54:01
BV, а у вас в квартиру только 2 входных билета? Бывает, что живут больше 2 человек, такое случается))
Андрей_1992
Андрей_1992
27.02.2023 в 21:56:11
Alekss, это все забавно, но давайте ближе к теме господа
27.02.2023 в 22:06:35
Андрей_1992 написал: СтранникXXI, кабель идет по воздуху в гофре (от этажного щитка в ГКЛ коробе по стене, потом по потолку, затем опять по стене и в ГКЛ короб с щитком в квартире) Речь была про то, что 55А < 72,5А. Я поэтому и спрашивал про кабель 3х16 в теме Вилку с кабелем можно всегда вернуть на место, при необходимости Я открыт к предложениям. Что посоветуете?
Андрей_1992, в трехжильном считаются 2 жилы и по номиналу АВ, без всяких 1.45. См ГОСТ, а не таблички в сети.
27.02.2023 в 22:07:44
Андрей_1992 написал: Alekss, это все забавно, но давайте ближе к теме господа
Андрей_1992, Вам уж все сказали, менять конфигурацию вы не собираетесь. На этом можно и закончить.
Андрей_1992
Андрей_1992
27.02.2023 в 22:07:52
В кабеле втх автоматов учтены.
Radio, откуда такие сведения?
Андрей_1992
Андрей_1992
27.02.2023 в 22:15:23
BV, почему же, раз уж речь зашла про щиток мне интересно послушать независимые мнения
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.02.2023 в 22:51:50
Андрей_1992 написал: раз уж речь зашла про щиток мне интересно послушать независимые мнения
А мне показалось, что слушать добрых советов Вы как раз и не хотите. Попробую резюмировать.
  1. 10мм2 при вводном АВ С50 вполне достаточно. Условие защиты от перегрузки: номинал АВ должен быть меньше или равен ДДТ кабеля. Или Вы считаете, что проектировщики глупее Вас?
  2. Для линии ДШ достаточно кабеля 2.5мм2. Планируете ДШ 4 кВт - поставьте АВ 20А. Отцепить вилку от шнура Вы не сможете - она литая.
  3. В АВДТшках (дифах), во всяком случае, в таком количестве, никакой необходимости нет. Но если очень хотите - ставьте.
  4. А вот холодильник желательно вытащить на отдельный АВДТ.
  5. Количество розеточных линий и линий освещения можно вполне безболезненно сократить. Вместе с количеством УЗО.
  6. В линии ТП лучше использовать кабель 1.5мм2, ибо клеммы регуляторов довольно хлипкие.
MaSeVi
MaSeVi
27.02.2023 в 22:56:45
СтранникXXI, Аминь...
serj12
serj12
Волгоград
28.02.2023 в 00:54:22
Андрей_1992 написал: Соответственно, допустима ситуация, когда по кабелю потечет ток, меньший либо равный 50А * 1,45 = 72,5А.
Охренеть :eek: сорри за мой французский. вы когда словите такой ток в квартире - уж сделайте милость как отфиксируйте и покажите -очень прелюбопытно :o
Андрей_1992 написал: речь ведь не о том, чтобы сделать так, чтобы просто работало, а необходимо сделать правильно с технической стороны.
Когда я был молод и юн, в году так 2011 довелось мне подключать спарку: двушку и однушку, я был наивен и дерзок(43 мне было на тот момент), я подключил два кабеля 4х16 по меди моножилы, в к/к по подъезду :( , что ж - меня извиняет присутствие двух проточников на 10 кВт, они сильно меня пугали своими кВт-ами. Больше я подобной глупости не совершал :sorry: Андрей_1992, никто вам не мешает напихать 16 мм2 в щит, ради бога, только возьмите ПуГВ - вам легче будет :o
Андрей_1992 написал: Выводы под ДШ и плиту в разных концах кухни, не знаю зачем эта информация понадобилась, но теперь вы знаете больше))
Я другое спрашивал, да и бог с ним, шишки вы свои любите набивать ...
И это пройдёт ...
