Levontay
Levontay
08.03.2023 в 11:07:59
Здравствуйте. Есть английский дизель-генератор "JCB G440QS" с перепутанной проводкой, и в нём не запускается комп:
Схемы нет, на включателе одинаковые напряжения на клеммах, логики включения понять не можем. Прошу поделиться опытом.
08.03.2023 в 17:22:34
Опыт такой - если поработал Кулибин и нет схемы, или другого точно такого-же гены в качестве образца - то гиблое дело.
Levontay
Levontay
10.03.2023 в 16:19:09
BV написал: схемы в конце...
Да, спасибо, посмотрел: тока компом там не пахнет.
10.03.2023 в 17:29:08
Вряд-ли вы тут на форуме найдете методику восстановления после того как покопался "гаражный мастер"
Levontay
Levontay
10.03.2023 в 20:41:35
Я снял комп, заглянул внутрь, нашёл преобразователь питания, вызвонил плюс и землю и завёл комп!
Теперь во всём остальном надо разобраться.
  • начать и кончить.
Levontay
Levontay
11.03.2023 в 15:50:32
Кто пользовался - поделитесь опытом: что значит "не пройдено техобслуживание"? - что с этим делать?
По ходу неисправности ситуация была следующая: на земляной контакт, собственно, микросхем, приходи провод - который реально идёт на плюс; после него идёт воротковый включатель - после которого идёт питание на плюс компьютера. Здесь не понятно: а где там земля/минус/ноль? Почему питание микросхем идёт с двух плюсов? Да - они разделены выключателем, но это говорит только о том - что компьютер может работать только при положении выключателя - "Выключено" - что, как-то, "не вяжется"... Далее - контакт перед выключателем, может-быть, должен идти на нечто - подключающее его к нулю?? - тогда это подключение примет какой-то смысл. Кто-нибудь может что-нибудь умное сказать по этому поводу?
Пока сошлись на том - что оный странный провод "до выключателя" я отсоединил - и подсоединил на корпус - это обеспечило пуск компьютера. Но вопрос остался открытым - там все провода пронумерованы, соответствую нумерации клемм на компьютере... - не понимаю.
Возможно из-за этого срабатывает ошибка - может быть сравнение идёт не с той землёй. Где это проверяется? - Просто горит "Восклицательный знак", а в соответствующем разделе на дисплее просто пояснение - и ничего не получается сделать.
11.03.2023 в 17:19:16
Вы это серьезно пишите? :popcorn
Nick_33
Nick_33
Тирасполь
30.04.2023 в 15:47:21
Лучшее IPTV! https://www.y666.tv/ :help
