Sakhnov
Sakhnov
21.03.2023 в 12:42:19
Тяжело поворачивается ручка смесителя, я так понимаю нужно смотреть картридж. Но у меня проблема в том что я не могу снять ручку. Смеситель старый в интернете и на сайте производителя не нашел схемы по разборке. Отверстий с заглушками для откручивания стопорного болта нет в данной модели. В верхней части ручки смесителя пластиковая вставка, я думаю, что под ней появиться возможность отсоединить ручку и добраться до картриджа, но снять не получается, боюсь сломать. У кого есть опыт - информация буду благодарен.
Silver2013
Silver2013
21.03.2023 в 12:57:08
Не знаю, ремонтопригодна ли эта модель. Но я бы снял сначала смеситель с водорозетки. Потом попытался снять заглушку, где маркировка холодная/горячая..дальше будет видно.
ser000
ser000
21.03.2023 в 14:14:13
Sakhnov написал: Смеситель старый в интернете и на сайте производителя не нашел схемы по разборке
Плохо искали.
Sakhnov написал: У кого есть опыт - информация буду благодарен.
Судя по схемам вероятно тянуть пластиковую накладку вперёд:
или искать именно для своего смесителя "grohe 33506000 взрыв схема", например:
ser000
ser000
21.03.2023 в 14:42:49
Плохо искали.
Sakhnov
Sakhnov
21.03.2023 в 14:50:19
Большое спасибо за быстрые ответы и схему!!!
Судя по схеме нужно сдернуть пластиковую часть ручки, она ничем не закреплена. Может от времени прикипела потому что я прикладывал серьезное усилие, в тех местах она гнулась, но не снималась. Буду пробовать еще. Можно ли брызнуть каким нибудь составом для более легкого снятия?
Mazayac
Mazayac
21.03.2023 в 17:01:37
Sakhnov, снять в сборе и замочить в горячем растворе лимонной кислоты. Там как правило солями жёсткости все забито.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.03.2023 в 19:09:46
ser000, :applause: но под колпачком винт, который и крепит рычаг смесителя
Sakhnov
Sakhnov
21.03.2023 в 21:28:40
Я как раз и не могу добраться до этого винта, не снимается колпачок. Буду отмачивать и снова пробовать его снять.
21.03.2023 в 23:08:32
Mazayac написал: Sakhnov, снять в сборе и замочить в горячем растворе лимонной кислоты. Там как правило солями жёсткости все забито.
Mazayac, горячая лимонка может сожрать покрытие
Sakhnov
Sakhnov
22.03.2023 в 07:52:11
Накладку снял, всем отозвавшимся огромное спасибо - помогли!
Может кому-нибудь пригодиться: хватаем пальцами с двух сторон пластиковую заглушку и тянем от стены (по синей стрелке), на которой установлен смеситель. сидит она плотно, держат ее две защелки по центру.
