SergeyE
SergeyE
25.03.2023 в 18:25:45
Привет
Смеситель Орас с поворотным изливом - как разобрать ? Есть люфт в пару мм, но что-то держит. Сзади черная точка нажат - излив свободно крутится на 360 градусов.
В китайских смесителях снизу гайки, а тут нет.
спасибо
25.03.2023 в 23:07:37
Крутить 360 и тянуть - может быть ключ, освобождаемый при повороте взад
SergeyE
SergeyE
26.03.2023 в 01:31:03
На самом деле уже обкрутился в обе стороны много раз, но не ничего не получается. И даже постукивал дном об штырь снизу.
26.03.2023 в 02:09:52
В одном из грое излив снимался при определенном угле поворота назад. Тоже долго мучался. Смотрите сверху повнимательнее может есть что похожее на паз для ключа
SergeyE
SergeyE
31.03.2023 в 00:27:39
BV,
Сверху это под картриджем ?
ser000
ser000
31.03.2023 в 12:21:42
SergeyE написал: Сверху это под картриджем ?
Картридж - это первое что надо снять при разборке смесителя.
SergeyE
SergeyE
31.03.2023 в 18:56:09
ser000 написал:
ser000, Если гайка крепкая, то да, а если внушает опасения, то нужно понимать, зачем это нужно. Куча других смесителей разбиралась без снятия картриджа.
