UserMan71
UserMan71
Тула
29.03.2023 в 11:08:40
Доброго времени суток! Можете подсказать тельфер, подходящий для работы при минусовой температуре (до -20°С) в закрытом помещении, пожалуйста? По грузоподъёмности достаточно до 250 или 500 через блок.
Задача у меня поднимать/опускать небольшой груз из подвала.
Заранее спасибо всем за ответы!
29.03.2023 в 11:15:53
Да они практически все работают до минус 20, некоторые - до -40. Главное чтобы конденсата много не было - вентиляция
UserMan71
UserMan71
Тула
29.03.2023 в 12:55:29
BV написал: Да они практически все работают до минус 20, некоторые - до -40. Главное чтобы конденсата много не было - вентиляция
BV, спасибо за ответ! В том-то и дело, что какую не возьму - там везде рабочая температура 0-40°С. Поэтому пришёл сюда
UserMan71
UserMan71
Тула
29.03.2023 в 15:15:22
BV, рабочая температура указывается далеко не на каждом сайте. Эта информация указывается в паспорте изделия, который не всегда выкладывают. Более того, даже на сайте производителя (Tor PA, к примеру) отсутствует эта информация. Приходится по каждой модели писать на почту и ждать ответа. Забавно, что на всехинструментах в чате консультации мне одно про изделие говорят, а в вопросах на сайте по этому изделию другое пишут. Этот форум является тоже частью интернета (возможно даже кому-то поможет мой вопрос). Наверное, если я пришёл сюда и не поленился зарегистрироваться, чтобы задать свой вопрос, то я провел хороший поиск до этого. Спасибо за ответ!
29.03.2023 в 18:37:54
UserMan71, по большому счёту все эти изделия +- одинаковы и вопрос лишь в том - провели испытания или нет. А также реальные отличия могут быть в кабеле - который может при сильном минусе встать колом и сломаться, ну и в смазке. Завод может выпускать практически одинаковые изделия, но с разной рабочей Т. С более низкой Т - немного дороже, и возможно - под заказ. Если что понравилось - лучше свяжитесь напрямую с заводом, и спросите - есть ли у них возможность сделать "холодный" вариант УХЛ2 и минус20.
Разговоры с магазином - бессмысленное занятие. Разве что фото паспорта запросить, а на словах верить нельзя.
Ранее с таким оборудованием работал и практически везде до минус 20. А вот с минус 40 уже не так много. Поэтому удивился и чуть погуглил - менее минус 20 не попалось.
29.03.2023 в 18:57:13
Попробуйте связаться с продавцом
https://ocalift.ru/mini-tali-bytovye-220v/ocalift-pa-stacionarnye/tal-serii-ra-125-250kg-12m-220v#shop2-tabs-1
Но!!! На сайте - минус 20, а в паспорте ".... при отрицательных температурах", но сколько - не указано. Если поставят печать и дополнят " минус 20" - можно подумать о этом варианте.
https://ocalift.ru/f/mini_tal_elnektricheskaya_stacionarnaya_ra_pasport_2022_finish.pdf
UserMan71
UserMan71
Тула
29.03.2023 в 20:55:48
BV, спасибо огромное за развёрнутый ответ и ссылки!
29.03.2023 в 21:05:26
Ну и кабель у вас рано или поздно и так сдохнет, если активно дрючить, а смазку можно и сменить. Кабель д.б. в резине, а не ПВХ, это, думаю, вы знаете. Ну может еще есть какая-тл пластиковая мелочь, которую на морозе лучше не ударять.
