druido4ka
druido4ka
Ульяновск
09.04.2023 в 08:09:13
Всем добрый день, прошу помощи в выборе электрополотенцесушителя. Ситуация такая, полотенчик будет выступать в роли основного отопителя помещения (санузла). Также будет наличие теплого пола на 1.5кв м. Общая площадь комнаты 3.5 кв м, высота 2.7. Собственно вопрос, какой мощности выбрать ПС, чтобы зимой совсем не околеть и не образовывалась сырость?
Mazayac
Mazayac
10.04.2023 в 10:00:07
druido4ka, выбор-то и небогат. Либо унылое дерьмо с греющим кабелем внутри заполненной воздухом трубы (работать не будет), либо полноценный маслонаполненный с ТЭН-ом - это как правило 300 Вт.
10.04.2023 в 11:00:56
druido4ka, мощность теплого пола?
10.04.2023 в 11:07:20
Если нужно именно отапливать помещение, а не сушить полотенца, то отопитель должен располагаться как можно ниже. Включите в список рассмотрения электро конвектор, или трубчатый радиатор с вкрученным тэном и маслом внутри. Если стена или стены внешние - вариант сделать еще теплые стены с кабелем/матом. На таких стенах, особенно внизу на стыке с полом вероятность конденсата весьма высокая. Но если в эти стыки подходит теплый пол - то нормально. Если окно - радиатор под ним должен быть
druido4ka
druido4ka
Ульяновск
10.04.2023 в 17:06:01
BV написал: druido4ka, мощность теплого пола?
BV, ТП на 1.5 кв метра, мощностью 225 Вт
10.04.2023 в 17:23:29
druido4ka, прикиньте теплопотери помещения с учетом всего остального.
'-------- Ранее написанному также уделите внимание.
'------- Полотенчика ватт на 200 должно хватить, но он больше будет греть воздух у потолка
