Levontay
Levontay
11.04.2023 в 19:14:00
Здравствуйте. У меня два года был перфоратор "Elti RH-1800" (8700 р.), и я встал перед вопросом об покупке нового перфоратора. В работе он был хорош: удачно долбил стены, продавливал торцы, разрушал бетон. Но как на счёт качественного взлёта? Я столкнулся с необходимостями: сверление, работа с буром в сорок миллиметров...
Кроме-того - ударный механизм в нём мне кажется "не лучшим": как человек не разбирающийся в этом и пытающийся разобраться - могу сделать вывод - что недостаток кроется в самой идее этой механики - "упрощение". Там, образно говоря, червячный механизм, с длинной рабочей части на много меньше одного оборота (то-есть - один оборот делить на количество зубцов) обеспечивает движение бура вперёд. Получается - что бур плавно, условно медленно двигается вперёд, и гораздо быстрее двигается назад. - мне кажется - должно быть наоборот (это вопрос). Распределения движения "наоборот" (мне кажется) можно добиться - пойдя примеру пневматических механизмов - где, как я понял, нагнетается поршнем давление воздуха в цилиндре, потом срабатывает заслонка - и высвобождающийся воздух выдавливает бур вперёд. Ожидается - что этот выброс должен быть быстрее накачки (как на деле - не знаю, но - верю). Подобного распределения момента можно добиться и в механических перфораторах без цилиндра - если использовать пружину: то-есть - надо оным червячным механизмом (простите мне мой французский) сжимать пружину (с буром) а потом высвобождать её - что по времени обещает быть гораздо меньше и резче - чем накачка. Мне кажется - эффективность будет лучше и подобна как в поршневых - как думаете? Если есть такие перфораторы - прошу посоветовать. Вообще, прошу посоветовать пример качественного скачка в моём случае при аналогичных затратах (не более пятнадцати тысяч).
