2015Moskva
2015Moskva
15.04.2023 в 09:55:45
Станок вертикально-сверлильный, вес около 200 кг, высота около 175 см (примерная конструкция на фото) Колонна по центру, задней ровной стенки, на которую можно положить, нет. Можно ли его класть на "спину" для перевозки, так как это сильно проще, чем перемещать вертикально. Опасаюсь, что погнётся колонна или повредиться крепёж мотора, крутилок.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.04.2023 в 09:57:56
Ничего не может там погнуться - это станок. Уязвимые части - крышку можно погнуть (а потом выправить) или выключатель разбить, все остальное неубиваемо.
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Экстрасенс
15.04.2023 в 10:04:57
2015Moskva написал: Можно ли его класть на "спину" для перевозки, так как это сильно проще, чем перемещать вертикально.
Станок можно разобрать на четыре части как минимум.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.04.2023 в 12:37:23
sereza написал: Станок можно разобрать на четыре части как минимум.
поддерживаю, всегда стараюсь перевозить крупногабарит в разобранном виде , но вполне можно и целиком , колонне ничего не будет в любом положении а чтобы не пострадал внешний обвес проложить проблемные места пенопластом досками итп .
15.04.2023 в 13:22:13
Ящик сбить или раму. Подпорки под стойку и фиксаторы. Пенопласт, пэ пленка и монтажная пена. Без рамы или ящика перевозить - неудобно поднимать, опирать - много шансов повредить.
